查看: 2244|回复: 9
秒杀DELL M5010笔记本加电0.4 报警三声 10612-1主板
发表于 2016-3-14 20:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到M5010一台 秒杀 待机正常,3v 5v正常 cpu无电压 报警三声  看这电流论坛说是撬开PU5101 第一脚 撬开无果 刷BIOS无果 直接干北桥 再接电源+屏 2A左右   上机一切正常。。。。。写给有同故障的亲们,供大家提高效率
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
赵子文 -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-14 21:06:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这技术牛逼  直接秒杀  这款机器也是牛逼 没有cpu电压   热北桥就会好  牛人牛机  良心大大的好
发表于 2016-3-14 21:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5010这机器AMD的  电流上不去就干北桥 上去了就干显卡  好老的了
发表于 2016-3-14 21:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这是个通病了
发表于 2016-3-14 21:45:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没CPU 电压也干北桥  楼主有点牛啊
发表于 2016-3-14 21:50:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AMD的机器应该说是通病啦
发表于 2016-3-15 00:35:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
只知道5声BIOS电池报警,7声北桥或内存,8声显卡或液晶屏、屏线   无CPU供电3声报警的还没修改
发表于 2016-3-15 07:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道新芯片组还有那送钱的没?
发表于 2016-3-15 08:37:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题 我也遇到了不少 基本上都是加焊北桥就好了
发表于 2016-3-15 09:04:31 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
0.4供电全了吗?兄弟.怎么到北桥了呢
