查看: 5164|回复: 24
华硕 X555LD主板不加电,条件正常
发表于 2016-6-21 17:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台华硕X555LD主板,还在保,也没有外伤没进水,就是不加电,EC是IT8585E这个好像带程序,但是用RT809F把它清空,再重新通电,程序能自动写入,我BIOS也刷了,所以不用考虑是程序的问题, 测LID,ACIN, RST,供电都正常,按下开关PWRSW也有跳变, PM_PWRSW没有变化,RSM也一直是低电平,BIOS的6脚和1脚有波形,5和2有时有有时没有,不知道还有什么条件我没有测到,高人指点一下!
待机3.3V和5V都正常,把点位也传上,不知道为什么这个点位,只能用一次,打开后就自动删除了,有人知道是为什么吗?
X555LD_3.1.rar
136.05 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-22 09:16:56 | 只看该作者 �
查下一体u的待机条件
发表于 2016-6-22 11:15:10 | 只看该作者 �
CPU加热下或许有惊喜
发表于 2016-6-23 13:16:18 | 只看该作者 �
这个机器我都修了好多了 太容易坏了
发表于 2016-6-23 17:14:04 | 只看该作者 �
查susb susc有惊喜
发表于 2016-6-23 17:29:34 | 只看该作者 �
看一下 南桥的条件啊   RTCRST
RTCVCC正常, 32.768波形正常  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:33
发表于 2016-6-23 17:33:41 | 只看该作者 �
菜鸟也疯狂〃 发表于 2016-6-23 17:29
看一下 南桥的条件啊   RTCRST
有没有微调变 有的话 做下桥试试 有保修建议去保修吧  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:41
发表于 2016-6-23 17:40:16 | 只看该作者 �
查一下,VSUS_PWRGD是不是正常!
这个开始忘记测试了,不过最后测试正常  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:12
发表于 2016-6-23 17:41:14 | 只看该作者 �
哦对了 忘了问下 华硕的ACIN好像是低电平有效 你的正常吗  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:44
发表于 2016-6-23 17:44:42 | 只看该作者 �
现在就是低电平  详情 回复 发表于 2016-6-24 09:12
发表于 2016-6-24 09:12:17 | 只看该作者 �
这个开始忘记测试了,不过最后测试正常
发表于 2016-6-24 09:12:37 | 只看该作者 �
现在就是低电平
发表于 2016-6-24 13:17:50 | 只看该作者 �
这机有维修手册,自带时序,可以自己看一下,
发表于 2016-6-24 18:20:46 | 只看该作者 �
还没有修到这款机器
发表于 2016-6-25 09:49:06 | 只看该作者 �
这种机器不好修,华硕的找图纸也麻烦
发表于 2016-6-25 09:50:16 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
昔日重现 -2 没事干,在这儿废话!!
发表于 2016-6-25 11:54:15 | 只看该作者 �
67脚有电压吗?
发表于 2016-6-25 12:11:25 | 只看该作者 �
你测下SUSACK吧,这个信号正常了才会有RSMRST#,ASUS的一般待机情况下桥是有待机的,这个信号出来后,RSM才会出来,待机才会完成 ,如果没有,待机没有完成,肯定不触发的
谢谢指点,这个信号真没测试过!这块板子已经好几天没看了,一会再测试一下, 还有一个DELL 3421的也是条件都正常就是PWRBTN3.3V按开关没变化  详情 回复 发表于 2016-6-25 17:02
发表于 2016-6-25 16:00:14 | 只看该作者 �
很纠结  这种问题
发表于 2016-6-25 17:02:37 | 只看该作者 �
always668 发表于 2016-6-25 12:11
你测下SUSACK吧,这个信号正常了才会有RSMRST#,ASUS的一般待机情况下桥是有待机的,这个信号出来后,RSM才 ...
