查看: 3388|回复: 4
海尔H61H2-CM主板上CPU后加电掉电
发表于 2015-12-17 11:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子没有任何外接设备,测阻值没问题后上电,电压都正常,也不掉电,波形也稳定,但是上了CPU后,一通电就掉电,然后自动加电,怀疑是CPU供电电路有问题,但是除了测短路外,不知道还应该检测什么,有大神指导吗?
开机瞬间 跑码卡显示复位灯常亮,时钟灯不亮,不知道从哪排查。
上传图片说是达到上限了,上传不了
发表于 2015-12-17 13:27:42 | 只看该作者 �
BIOS问题可导致掉电。
拆下来BIOS后发现BIOS坏了,换了个后正常开机了。昨天我就刷了次BIOS,还正常开机了,今天开机试就不行了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 18:00
发表于 2015-12-17 13:41:47 | 只看该作者 �
cpu不上 是不是不掉电?看一下供电上管有没有坏 还有就是供电芯片
发表于 2015-12-17 18:00:19 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-12-17 13:27
BIOS问题可导致掉电。
发表于 2015-12-17 18:00:56 | 只看该作者 �
