查看: 1954|回复: 16
主板不加电
发表于 2015-11-20 13:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的板,无法正常加电,测的IO没有SLP-3#反馈信号,强加电CPU风扇转动,是不是南桥坏了
发表于 2015-11-20 13:55:20 | 只看该作者 �
Intel SB南桥工作条件
1: RTCVDD
2: -RTCRST
电池-->D[第3脚][RTCVDD]-----RC延时电路----CMOS跳线[-RTCRST][RTCRST#]
3:32.768晶振
ATX 5VSB----电路转换----IO [5VSB待机供电]
4: 5VSB---1117[或其他电路转换]---3.3V待机电压
   3.3V待机,送到南桥,给南桥提供待机电压
5: -RSMRST
   IO得到待机电压,输出-RSMRST信号送到南桥,表示主板待机供电正常。
我测量实时晶振两脚电压,在不插ATX时a脚0.27 , b脚0.35 插上ATX后 a脚0.28 b脚0.03 是晶振坏了还是RTC电路问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:05
发表于 2015-11-20 13:14:35 | 只看该作者 �
SB换掉看下
能不用简写吗?看着挺怪的  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:27
发表于 2015-11-20 14:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥工作条件!都正常的话干南桥
发表于 2015-11-20 15:33:20 | 只看该作者 �
测几个待机和RTC电路正常的话就干桥吧
发表于 2015-11-20 15:40:06 | 只看该作者 �
SL3是南桥给IO的,没电压,估计桥的可能性大一点
发表于 2015-11-20 16:27:28 | 只看该作者 �
能不用简写吗?看着挺怪的
发表于 2015-11-20 16:53:04 | 只看该作者 �
跑一下开机电路,就能锁定了
发表于 2015-11-20 16:57:40 | 只看该作者 �
查南桥八大待机条件啊
我测量实时晶振两脚电压,在不插ATX时a脚0.27 , b脚0.35 插上ATX后 a脚0.28 b脚0.03 是晶振坏了还是RTC电路问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:04
发表于 2015-11-20 17:04:27 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-20 16:57
查南桥八大待机条件啊
没问题啊,是inter地板就没问题  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:08
发表于 2015-11-20 17:05:22 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2015-11-20 13:55
Intel SB南桥工作条件
1: RTCVDD
2: -RTCRST
发表于 2015-11-20 17:08:16 | 只看该作者 �
插上ATX后  a脚0.28   b脚0.03   是晶振坏了还 ...
没问题啊,是inter地板就没问题
发表于 2015-11-21 16:44:10 | 只看该作者 �
查上电8个条件 VCCRTC RTCRST 32.768 RSMRST PWBTN 3VSB SLP_S4 PSON
发表于 2015-11-21 18:27:08 | 只看该作者 �
查5+3,如正常干桥
发表于 2015-11-21 18:52:44 | 只看该作者 �
南桥工作条件
发表于 2015-11-21 23:16:27 | 只看该作者 �
查开机条件啊,rtc电路正常不
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
简笔画. + 2
发表于 2015-11-22 17:22:20 | 只看该作者 �
你这就是不能触发吧,,,查触发条件。
