当前专题: 主板不加电
我修主板不加电
我修主板不加电
拿到一块主板,试验数次,偶尔加电,偶尔不加电,加电后一切正常,可以开机,可以进系统,反正是有什么能干什么了:)故判断主要芯片没有问题, 断定为主板开机电路有问题 ...
标签: 芯片   阅读全文
INTER原装845主板不加电
INTER原装845主板不加电
有一块845的INTER原装主板,加电无反应,测待机3.3正常,其他的供电无短路,芯片也不发热。开关针有电压,IO是SMSC的,是IO坏还是南桥坏了,请高手指点!
标签: 芯片   阅读全文
关于某些主板摸晶振加电、跑码的怪事
关于某些主板摸晶振加电、跑码的怪事
想必各位都碰到过些主板,特别是稍陈旧的,不加电,不过内存,用手或金属物质去触碰下32.768晶振及其谐振电容就能加电,过内存等。遇到这种情况大家都会先去换...
标签: cpu   掉电   阅读全文
开机无反应!主板不加电对应方案
开机无反应!主板不加电对应方案
我们在使用计算机的时候,有的时候会碰到计算机主机不加电的情况,即按下主机的电源开关以后,主机电源的风扇不转,显示器没有任何显示。电脑不加电的原因很多,...
标签: 开不了机   电源风扇不转   阅读全文
不加电主板
不加电主板
大家好,我是一个刚接触主板的小菜鸟,想请问一下我手上现在有一块精英的865,插上电源的四针开机风扇只转了一秒,然后就停下,两秒后又继续转,又停,拔掉12V那四个针...
标签: 主板   阅读全文
主板不加电!
主板不加电!
大哥们,我的主板不加电,是开机电路有问题,不过我强行触发发现CPU也没主供电,大家说我应该先修哪方面啊,会不会是因为其中一个问题导致了另外个问题啊,兄弟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
一杂牌主板.通电后自动开机.维修过程:通电就开机.和电源14脚连接的三极管导通.将电源14脚接地变成低电平,电脑接上电源后就自动开机.证明14脚连接的三极管未接...
标签: 维修   电脑   阅读全文
845主板不加电
845主板不加电
845主板不加电,可以强制加电,加电后诊断卡跑FF复位灯常亮,去电摸CPU发现CPU冰凉。INTER南桥,IO是W83267THF请教维修思路
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英主板开机自动加电不亮
精英主板开机自动加电不亮
今天遇到一块精英754主板加电之后自动开机,诊断卡跑C1,C3,01,就不向下跑了,而且关不了机。请教高手了。
标签: 主板   阅读全文
技嘉GA-8VM533主板加电就开机
技嘉GA-8VM533主板加电就开机
该主板一加电就开机。跑线路是VT8233的桥控制一个IP三机管,测 B E极发现穿了,换就OK
标签: 主板   阅读全文
双敏UK8T800主板不加电
双敏UK8T800主板不加电
我这块双敏UK8T800主板不加电I/O为IT8705换了好几个还是不行啊!开机电压只有1.64v是什么原因呢!还没有搞明白!请求大家帮忙啊!
标签: 主板   阅读全文
GA-K8NE主板不加电
GA-K8NE主板不加电
一块k8ne的主板不加电nVIDIA nForce4-4x的主芯片组测有5vsb 3.3vsb1.5vsb 晶振起振正常,测8712f-a 67脚没有5vsb 67脚和一822的电阻相连电阻另一端和3.3v相连 75...
标签: 芯片   阅读全文
845GA主板不加电求助 急!
845GA主板不加电求助 急!
这两块换南桥后加电不跑码,然后那一块再换一个南桥OK!这一块再换南桥后不加电!南桥发烫,不是巨烫!只是温度不正常!然后再换一个南桥 温度正常还是不加电!...
标签: 主板   求助   阅读全文
华擎P4Twins-HDTV主板不加电
华擎P4Twins-HDTV主板不加电
本帖最后由 无知 于 2009-5-8 23:01 编辑一块华擎P4Twins-HDTV主板 北桥ATI Radeon Xpress 200芯片 南桥ULi 1573 芯片 IO W83627EHG-A 刚接上...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
EP-4PLAI-P主板加电保护维修一例
板位编号为Q6,正好边上有块华硕的775坏板,顺手拆了一个型号为60T03GH的管子换上,没加电测一下还是通的,原来换上的正好又是个坏的,又拆了一个换上再测正常了...
标签: 开不了机   阅读全文
主板一接上电源就自动加电
主板一接上电源就自动加电
主板一接上电源就自动加电,但3秒内,检测卡跑C1时,又自动掉电,过3秒钟后又自动加电,检测卡...强制加电后,不掉电,但主板无复位. 请教各位师傅,维修思路,内存供电正常,
标签: 维修   掉电   阅读全文
主板不加电
主板不加电
我今天刚收到一块七彩虹主板,客户拿来的时候说是不加电.的确是不加电.我插上电源打开开关.不加电.我也测了供电了.没问题.反正是不行了,我还是请大哥们帮帮小哥...
标签: 主板   阅读全文
主板不加电,真的是主板坏了吗
主板不加电,真的是主板坏了吗
提示:我们在检修电脑过程中,有时遇到主板上指示灯亮,但是开不了机的情况时,可以强行对主板加电,使用一段带塑料套的导线,直接短路绿黑,使主板不经过开机...
标签: 开不了机   阅读全文
845GV主板加电老重启
845GV主板加电老重启
845GV主板加电老重启,表现为:加电后主板启动四、五秒种灭,CPU风扇也不转了,一、两秒种后又重启启动,CPU风扇转;老是这么循环,不知是什么原因!电源换了新...
标签: cpu   阅读全文
精英P61EAT主板不加电
精英P61EAT主板不加电
如果可以开机就一切正常,如果关机不把电源插头拔掉那就可以开机,要是把电源插头拔了,那就开不起来了,要等很久才可以再开得起来,希望有高手指点一下。...
标签: 主板   阅读全文
