查看: 2630|回复: 17
主板不加电!!
发表于 2009-6-5 19:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大哥们,我的主板不加电,是开机电路有问题,不过我强行触发发现CPU也没主供电,大家说我应该先修哪方面啊,会不会是因为其中一个问题导致了另外个问题啊,兄弟们有没有遇到过,谢谢,还有就是这快主板的电源管理芯片是ISL6566,这块芯片好像很爱坏啊,大家讨论下看!!
发表于 2009-6-5 19:44:50 | 只看该作者 �
主板没有核心供电不会导致不开机的..
你应查开机的工作条件
1. 3.3V待命电压
2.  跳线帽2.5V以上电压.
3.  晶振两脚有无电压.有无起振.
发表于 2009-6-5 19:45:35 | 只看该作者 �
都有了,这种错误我不会犯的,谢谢提醒!!
发表于 2009-6-5 19:56:44 | 只看该作者 �
先测量下,各组供电对地阻值。
发表于 2009-6-5 20:05:20 | 只看该作者 �
什么南桥,什么IO呀
发表于 2009-6-5 20:10:55 | 只看该作者 �
IO心片挂了吧
发表于 2009-6-5 20:21:21 | 只看该作者 �
只要不是在工厂修板   一般先考虑IO   后就是南桥
发表于 2009-6-5 20:24:17 | 只看该作者 �
好的,谢谢,是VIA的南桥,不过南桥和I/O都不发烫啊!!
发表于 2009-6-5 20:44:05 | 只看该作者 �
老兄  你是刚修板吧
你看看南桥旁有没25M晶振   有的话看看有没起振   如果没有就是南桥坏了
发表于 2009-6-5 20:55:22 | 只看该作者 �
晶振不起震就是南桥坏!!晕!!
发表于 2009-6-5 20:55:42 | 只看该作者 �
而且好像是32.768M的
发表于 2009-6-5 22:23:48 | 只看该作者 �
什么时候改25M啦?
发表于 2009-6-5 23:36:08 | 只看该作者 �
25M晶振不会是你南桥的啦
发表于 2009-6-6 07:52:06 | 只看该作者 �
要有个修思路嘛,不要换什么I/O,啊什么,因为开鸡电路有很多啊,还有门电路的呢
?所以嘛,先修开机电路,最好是跑跑线,所以清楚一点,事实求实嘛,但VIA的桥开机较多
发表于 2009-6-6 08:17:30 | 只看该作者 �
明显短路了,
检查电源5V,12V,3.3V,绿线对地值
发表于 2009-6-6 09:20:29 | 只看该作者 �
加焊南桥 ·~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2009-6-9 12:19:17 | 只看该作者 �
就算不加电可以强行加电啊,然后看看诊断卡,如果CPU也不加电可能不会跑,但会有指示灯的吗.
一般是rest短路,看下是哪几个灯在亮啊???
发表于 2009-6-9 12:31:40 | 只看该作者 �
重点检查一下门电路什么的~~~
