查看: 1802|回复: 9
不加电主板
发表于 2009-6-13 22:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大家好,我是一个刚接触主板的小菜鸟,想请问一下我手上现在有一块精英的865,插上电源的四针开机风扇只转了一秒,然后就停下,两秒后又继续转,又停,拔掉12V那四个针角,就可以通电.加上假负假测的四大电路都是正常,测下管也是正常,请问现在应该怎么办.
发表于 2009-6-13 22:52:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
明显12v短路啊。可以不使用4pin,或者修.
发表于 2009-6-13 22:55:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下 是 不是12和电压短路了   没有的把内存拔掉看会不会报警
发表于 2009-6-13 23:08:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没插12V显示器无显示..
发表于 2009-6-13 23:26:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V是专门为CPU供电的,哪能不用?查查哪里短路了。场管、电容、控制芯片?
发表于 2009-6-14 10:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-6-19 18:12:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
找到了,是BIOS的问题.
发表于 2009-6-19 20:08:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换所有的上管
发表于 2009-6-21 15:10:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷新BIOS看看好不好
发表于 2009-6-21 20:52:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
7# 亮弟
说清楚,BIOS那里的问题
