查看: 2432|回复: 11
关于某些主板摸晶振加电、跑码的怪事
头像被屏蔽
发表于 2009-6-16 16:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想必各位都碰到过些主板,特别是稍陈旧的,不加电,不过内存,用手或金属物质去触碰下32.768晶振及其谐振电容就能加电,过内存等。遇到这种情况大家都会先去换晶振还有谐振电容,如果还不行的话,基本都是南桥的问题了。今天就给大家讲下我刚碰到的一块板子的怪问题。
  联想的845PE,小南桥,没说明什么问题。由于看上去很像英特尔的原装板,误认了。直接上CPU触发,不加电。我就习惯性的用手去触摸了下晶振,这时可以跑码了,直接找个32.768晶振换上,问题依旧,再换谐振电容,还是一样。怀疑桥了,由于没有专业设备,不能BGA,想放弃了。这时又想到,我刚才换晶振跟谐振电容的时候都是没拔下电池直接焊的,就放电。找到跳线,2根组成的,量了下,没电,看来不是那根,就一个个找。后来找到一个三根组成的,上面插有跳线帽,懒得找标识,用表量下哪根地线。量的时候发现原来那人把跳线帽给插反了,我放完电再跳到正确位置,这回能正常加电亮机了。我再把跳线帽插到放电的位置,又不能触发了,要手摸晶振,跟一开始的故障一致的,再跳回正确的位置又正常了。终于高清问题了,原来是跳错线导致的。 遇到这种问题大家不妨跳下线,30块到手
再不充些我知道的,希望能对跟我一样的新手有帮助。
  有些主板跳错线会导致不能加电,加电几秒内自动掉电,不过CPU,不过内存,还有上诉等问题。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-16 16:54:05 | 只看该作者 �
为什么没人关心这种问题呢?难得很低级?
发表于 2009-6-16 17:49:05 | 只看该作者 �
主要是在修之前就应该做的你没有做到!!!!不过这也是一般都常范的,,呵呵,,也包括我
发表于 2009-6-16 17:51:06 | 只看该作者 �
en学习了,毕竟还是经验嘛
发表于 2009-6-16 17:51:15 | 只看该作者 �
一般都是先先查跳线帽,放放电
发表于 2009-6-16 19:49:06 | 只看该作者 �
我遇到的都是跳错不上电,什么码也没有。
发表于 2009-6-16 22:06:07 | 只看该作者 �
常识易忘,我一般先测跳帽看有电没,养成习惯就行了。
发表于 2009-6-16 22:14:49 | 只看该作者 �
低级的错误,看为不少人都常犯有啊.
发表于 2009-6-16 22:15:45 | 只看该作者 �
没养成好习惯罢了,不加电的情况这些都要测试的
发表于 2009-6-16 22:30:12 | 只看该作者 �
习惯成自然
发表于 2009-6-16 22:40:32 | 只看该作者 �
那是因为3VBAT只有0.7V左右,所以不触发。。
发表于 2009-6-17 11:59:23 | 只看该作者 �
旧板子首先就是清理板子,查板上所有跳线是否导通,有没有跳错,然后才是检测
