拿到一块主板,试验数次,偶尔加电,偶尔不加电,加电后一切正常,可以开机,可以进系统,反正是有什么能干什么了 故判断主要芯片没有问题, 断定为主板开机电路有问题
测:第一目标锁定晶震,无压差,日!就是你了!
换 ,靠 ,还是无压差! ?????? 顺藤摸瓜,沿着晶震两脚找,找到两个贴电容,(分别为图上的C338和C339)再测,过电容后测,无压差,不过电容后有压差 ,去掉两个电容接短后,一切正常!
有一个问题请教高手,两个电容在电路中起什么作用,用什么代换(拆下的电容上也没有规格)?
找不到代换,就这样接短长时间能行吗??
谢谢了!!!!!!!!!! |
