查看: 2323|回复: 6
845主板不加电
发表于 2009-6-2 09:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板不加电,可以强制加电,加电后诊断卡跑FF复位灯常亮,去电摸CPU发现CPU冰凉。INTER南桥,IO是W83267THF请教维修思路
发表于 2009-6-2 09:51:19 | 只看该作者 �
测量io工作是否正常\再cpu供电
发表于 2009-6-2 09:58:23 | 只看该作者 �
开机就跑FF说明版不好 看看CPU的电路啊 跑哈撒
发表于 2009-6-2 10:07:51 | 只看该作者 �
开机键有一只脚有5V电压
IO的68,67,73 的电压跳变都正常
IO的72脚4.99V电压 触发开关无跳变,请问是不是IO坏了
发表于 2009-6-2 10:15:10 | 只看该作者 �
那就先换IO试试吧
发表于 2009-6-2 10:19:07 | 只看该作者 �
先看有SB5V没!再看开机线路是经过门电路到I/O.还是到南桥的.要是到南桥的话.板子基本可以NG咯
发表于 2009-6-2 10:23:14 | 只看该作者 �
各位新手上来交流交流一下说说自己要是碰到此类问题.是咋个维修思路哟
