查看: 2612|回复: 13
主板不加电
头像被屏蔽
发表于 2009-4-25 13:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天刚收到一块七彩虹主板,客户拿来的时候说是不加电....的确是不加电.我插上电源打开开关.不加电.我也测了供电了.没问题.反正是不行了,我还是请大哥们帮帮小哥把这个问题给解决一下.感激..........................................!!!!!!
发表于 2009-4-25 13:42:13 | 只看该作者 �
首先静态测量 ATX插座对地值 是否正常 在100以上如果低于100就不要开机触发  南北桥供电 内存供电是否对地 如没有那就强行开机  再测各电压
发表于 2009-4-25 13:50:11 | 只看该作者 �
1.检查主板上的主要元件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。
      2.检查主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。观察的主要方向是主板的边缘以及背面
      1.量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象,则有可能处于短路状态(PS:新款的主板,3.3V电压对地的正常值阻可能在100左右,所以这个100的数值只可以作为参考性的数字,而非准确的指标,最好的方法是找一块同样的主板来进行对比量测)。如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。
      2.量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路,这个12V电压主要是为CPU提供工作的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一相的上管被击穿,并加以更换,同时需要注意的是,在条件允许的情况下,最好将整个一相的上下管都更换,并且将驱动芯片也一并更换。
      3.量测主板上的各个起供电转换作用的MOS管的S极是否有对地短现象,如内存电压VCC_DDR、AGP电压VDDQ等,并依此来判断南北桥是否有短路情况。
      4.量测主板上的3VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否短路,其中最常见的就是3VSB电压短路,如果发现这种情况,首先要确定网卡是否有损坏(可以通过量测网卡接口上的引起的对地阻值来进行判断,如果网卡接口上的对地二极体值正常,则先将网卡摘除,再量测3VSB是否是正常的)除了网卡短路以外,最容易引起3VSB短路的就是南桥了。
三、插上ATX电源后的量测
      插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入“Power Sequencing”--上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。
       主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:
      1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。
      2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
      3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)
      4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
      5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。
      6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。
      7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
PS:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLP_S3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电)
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-25 14:04:45 | 只看该作者 �
可我已经检查过了都没有问题啊,也不知道是哪一个固件错了,请你们再想想吧?谢喽!
发表于 2009-4-25 14:12:50 | 只看该作者 �
有没有元件有烧过的痕迹?
硬上电试下。
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-4-25 16:39:39 | 只看该作者 �
谢谢你们了,我已经找到毛病了.是COMS帽给整丢了
发表于 2009-4-25 20:52:51 | 只看该作者 �
好像不触发的主板,第一个步骤,就是查跳线吧?
现在很多板子,因为各种原因,顾客到处乱修,跳线都飞了
1:查跳线
2:查开关脚的电压.9脚到有无断
3:1117,或者其他5转3。3
4:32.768
5: I/O
6,电源口ATX,各个有无短路(有的人先查这个)来了解主办是否短路
7 SB
我是这样的走的,亲高手指教
发表于 2009-4-25 22:36:34 | 只看该作者 �
4# 极速战神
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-4-27 09:00:15 | 只看该作者 �
不好意思啊,我也是一时糊涂才整成这样的,请大哥们原谅。实在是不好意思啊。下一次我一定注意!!!!!!!!!
发表于 2010-1-16 15:53:16 | 只看该作者 �
有些问题确实比较奇特,不过还好有这么多的专家呀
发表于 2010-1-17 11:24:09 | 只看该作者 �
高手无处不在。人外有人哈。。。
发表于 2010-4-1 14:12:48 | 只看该作者 �
嗯,很详细
发表于 2010-4-1 14:43:56 | 只看该作者 �
看来主板不加电也跟CMOS跳线有关
发表于 2010-4-1 14:44:03 | 只看该作者 �
