当前专题: 主板不加电
主板有时候加电有时不加电
主板有时候加电有时不加电
有一块主板有时加电有时不加电,怎么修求助。
标签: 主板   求助   阅读全文
索泰克845的主板不加电
索泰克845的主板不加电
我说加上显卡吧,加了显卡下面的主板上的指示灯就不加电了,可是诊断卡上有电,去了显卡主板上的指示灯就亮了,有没有人遇害到这样的情况啊。帮帮忙了!
标签: 显卡   阅读全文
一块联想品牌机的G31主板加电复位不走数,
我这有一块联想品牌机的G31主板加电复位不走数。加电测试的电压都正常,我加焊过座子,换过南桥,但是都不行,量不出哪有问题来,北桥测得也是好的,还有哪比较...
标签: 主板   联想   阅读全文
联想G460主板加电灯亮可调电源电流0.01不动
此芯片不装也不会影响主板其他功能的。EC和南桥沟通3.3的跳变开启信号正常,3,5V正常。南桥发EC的SLP_S3#SLP_S4# SLP_S5#都没有。EC发南桥的EC_SCI#这个信号3.3...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS主板不上电加电就掉
ASUS主板不上电加电就掉
测量把CPU主供电12V拔掉可以加电,测量发现有一MOS管坏 更换加电还是一样,再次测量3项供电其它2项MOS管的各极对地阻值,和刚换上去的2个MOS管有区别,更换前级8...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板不加电
主板不加电
今天接到一块板子说是不加电。我接到板子测3.3 v 5v 5vsb 12v-12v对地阻值发现一切正常当测小电源12V时发现对地短路再测cpu供电场管时有一组击穿将其拆下后对地...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
945gzt-lm主板不加电
945gzt-lm主板不加电
然后加电没反应,测跳线电压正常,测32.768晶振电压为0.2V左右,应该是正常的,就剩I/O没测,各位师兄能否给点思路。5V内短该怎么检修,现在一点头绪都没。还有...
标签: 主板   阅读全文
主板加电不跑数!HP6515B
主板加电不跑数!HP6515B
维修过程:更换内存、CPU没反应,拆机检测主板,目测无外观问题,电流上到0.96A不动了,初步判断故障为北桥不良,为了保险起见更换了CPU发现开机了,以为是CPU坏...
标签: 不开机   cpu   维修   显卡   阅读全文
t40主板不加电
t40主板不加电
细心维修了好几天,一开始的时候是进水不开机有待机不开机可调电源是,00.1,是外地的刚拿回的时候接了一下19v电源,笔记本是16v的,换了个开机芯片,再插电源16...
所有电压都出来了,但上主板不加电
所有电压都出来了,但上主板不加电
多做 于 2011-12-18 20:37 编辑航嘉hk400 55ap 短接绿黑加电 风扇转, 所有电压都出来的 但装上主板就不上电 主板没问题换好好几块了。
标签: 主板   阅读全文
笔记本主板加电部分的问题分析
笔记本主板加电部分的问题分析
主板要启动系统电压就不能少,可见系统电压的产生就是主板上电部分的核心所在.换句话来解释主板的上电部分就是主板怎样产生系统电压的的过程.那么系统电压是怎么...
标签: AMD芯片组   笔记本   阅读全文
主板不加电
主板不加电
主板不加电 怎么办 急求
标签: 主板   阅读全文
兄弟们帮忙看下 联想915gv-b主板不加电
本帖最后由 xiaoyaoqiangg 于 ...今天来个联想台式,扬天A4800C,故障是不加电,无表面伤痕,北桥虚焊几率较小,怀疑是不是Cpu底座虚焊?高手请指点下,谢谢!
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板不加电
笔记本主板不加电
客户拿来的笔记本 不加电 换了 MOS有待机电压 0.04 开机只跑到0.11 求
915P-A2主板不加电
915P-A2主板不加电
后来想了想直接拉低14脚强行加电试试看,开机了还跑码。故障确定了就是开机电路有问题。测吧。开始跑电路从开机建到IO中间有个场馆测的有一个脚无穷大。就在SATA...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本电脑主板加电0.05A不触发,该怎样入手修?
N4030加电0.05A按开关无任何动作,客人反映用到的突然自动关机就开不了了。开关有3.3V,怎样入手维修?我是很菜,请教高手指点,小弟先谢过了。另联想C462A进水0...
联想开天的915 BTX主板加电就掉,求解
单位有4台联想开天的老机器,都一个毛病:开机CPU风扇转一下就停了,出问题的时候,都是那种突然挂掉的,可能是哪个地方坏了啊?
标签: cpu   阅读全文
索尼 fs48c,不加电,怀疑主板问题。
索尼 fs48c,不加电,怀疑主板问题。拆机测量电流正常,元器件目测无损,开关管经测量也正常。就是不加电。后来拆下cpu再装上,可以使用,但是不定时重启,温度...
标签: cpu   阅读全文
笔记本主板 裸板不加电 测南北桥及显卡
笔记本主板 裸板不加电 测南北桥及显卡
笔记本 裸板的时候 测i哪里知道是显卡坏了或(短路了)测哪里 知道南北桥坏了活(短路了)希望朋友们 说的详细一点可以吧,帮帮忙了。
微型NS-6566 主板不加电求解
微型NS-6566 主板不加电求解
求高手解答了 主板不加电不触发
标签: 不触发   阅读全文
