查看: 3455|回复: 5
笔记本主板不加电
发表于 2011-11-21 17:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
客户拿来的笔记本  不加电 换了 MOS有待机电压 0.04 开机只跑到0.11  求
发表于 2011-11-21 19:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果3.3V和5V待机电压正常,查开机键是否有3.3-5V电压,32.768晶振是否正常,如果都正常再杳复位电路。我也是新手,可能说错了,请大家多指点。
发表于 2011-11-22 00:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
肯定主板上的某些电压没有出来,先测主板上的各路电压,哪里没有修哪里
发表于 2011-11-22 08:46:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
查各芯片供电和复位时钟信号有无,主要是CPU供电IC和主控芯片正常与否。
发表于 2011-11-22 08:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查各芯片供电是否正常
发表于 2011-11-22 16:03:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查芯片供电吧
