查看: 2742|回复: 7
笔记本主板 裸板不加电 测南北桥及显卡
发表于 2011-10-26 22:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本 裸板的时候 测i哪里知道是显卡坏了或(短路了)  测哪里 知道南北桥坏了活(短路了)  希望朋友们 说的详细一点可以吧,帮帮忙了。
断电测量这是辅助,有些原件特别是南桥是个模块里面有好多小模块,部分短路损坏是量不到的  发表于 2011-10-27 08:22
发表于 2011-10-26 22:24:52 | 只看该作者 �
显卡短路的话上面的小电容测量一下就知道了,北桥和显卡一样,,,,,南桥短路的话就把周边的元器件打一篇,USB数据线打下就知道了。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-27 10:58
发表于 2011-10-26 22:30:39 | 只看该作者 �
短路就测它们周边的电容,或电感,就能知道了。。。
发表于 2011-10-26 23:55:20 | 只看该作者 �
量bga下面的电容
发表于 2011-10-27 00:08:41 | 只看该作者 �
打数据线和地址线,和周边的供电电容,
发表于 2011-10-27 10:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么回复都是浮云,看我的-上面电容叫了但万用表阻值不是0就没坏为0才坏,感谢我吧
发表于 2011-10-27 10:55:13 | 只看该作者 �
量周边的电容吧。多多练多多学就会了。
发表于 2011-10-27 18:44:12 | 只看该作者 �
