查看: 3953|回复: 17
航嘉hk400 55ap 短接绿黑加电,所有电压都出来了, 但上主板不加电
发表于 2011-12-18 20:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
航嘉hk400 55ap   短接绿黑加电 风扇转, 所有电压都出来的 但装上主板就不上电 主板没问题换好好几块了。
发表于 2011-12-18 20:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
本人小白一个 懂的朋友告诉下`~和什么有关 。暴的那个电容有关系不?
发表于 2011-12-18 21:33:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个好像是5V VSB滤波电容,如果它鼓包的话有可能发生你说的现象。
发表于 2011-12-18 21:42:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电脑需要的是平稳的电流,滤波不平稳就会不开机。
仅仅有5V是不够的!
先把那个电容换了再说吧。。。
发表于 2011-12-19 11:25:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
PG  信号出了问题
发表于 2011-12-19 12:28:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
仅仅有5V是不够的!
先把那个电容换了再说吧。。。
电容换了还是一样的
发表于 2011-12-19 12:34:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
5046793 发表于 2011-12-19 11:25
PG  信号出了问题
这个从那着手```
发表于 2011-12-19 13:00:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PG是几伏?
如果低的话,就顺藤摸瓜,往前找。。。
发表于 2011-12-19 14:29:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
每种电源不一样,,,5V以下
从那条线往回查,,,,,,,,,
发表于 2011-12-19 22:52:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5046793 发表于 2011-12-19 14:29
每种电源不一样,,,5V以下
从那条线往回查,,,,,,,,,
灰色线、查它的电压,有问题就跑线查一下
一般都是3V左右.......PG信号线,,,9脚,,,有些电源用线不一样啦  发表于 2011-12-20 10:08
发表于 2011-12-20 07:30:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题第一件事就是查PG正不正常,正常的话带个负载试试看能不能带得起。
发表于 2011-12-20 11:05:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我以前遇到过类似的,就是换了那两个大电容,就能带动主板了,功率问题吗?
发表于 2011-12-20 12:22:28 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
11#说的不错。
发表于 2011-12-22 11:38:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也试过,用那两个大电容就好了。
发表于 2011-12-22 12:35:25 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是那电容的问题
发表于 2011-12-22 12:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在主板上待机电压5V正常吗???
发表于 2011-12-25 16:29:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
张定文 发表于 2011-12-22 12:46
在主板上待机电压5V正常吗???
正常
发表于 2011-12-25 19:31:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灰色PG线是几伏?——一定要测测!
