查看: 2954|回复: 4
联想G460主板加电灯亮可调电源电流0.01不动
发表于 2012-2-6 17:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子来的时候进液了。。EC工作电压都正常。BIOS也正常。进液的位置是在管NEW卡的芯片。此芯片不装也不会影响主板其他功能的。EC和南桥沟通3.3的跳变开启信号正常,3,5V正常。南桥发EC的SLP_S3#SLP_S4#
SLP_S5#都没有。EC发南桥的EC_SCI#这个信号3.3 -2.0 一直在那跳。南桥的工作电压也正常。南桥和EC32.768的晶振都起震了。BIOS的偏转信号也正常。请高手指点南桥和EC之间谁坏了。我不想瞎换。就想一定要量到哪个坏。请指教
发表于 2012-2-6 17:36:49 | 只看该作者 �
很肯能是南桥的问题……
发表于 2012-2-6 17:38:32 | 只看该作者 �
你重新做下南桥嘛,进水的机子要先放到烤箱里面恒温烘烤八个小时再修比较正规。
发表于 2012-2-6 17:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 19:35:43 | 只看该作者 �
你可以把EC 对应的脚翘起来看看 电压是不是还在跳变!
EC_SCI#  这是个什么信号呢!高手来解答下!我估摸着还是EC得事!
