查看: 1928|回复: 6
t40主板不加电
发表于 2011-12-28 10:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
细心维修了好几天,一开始的时候是进水不开机有待机不开机可调电源是,00.1,是外地的刚拿回的时候接了一下19v电源,笔记本是16v的,换了个开机芯片,再插电源16v,就大短路了,我就不只从何下手了,
发表于 2011-12-28 10:59:43 | 只看该作者 �
换个MAA7645试一下吧
发表于 2011-12-28 11:18:18 | 只看该作者 �
故障没讲清楚,待机有,是不触发还是什么的?
发表于 2011-12-28 11:24:52 | 只看该作者 �
没有触发,待机是00.1,现在插电短路,场管烫,是那段了呢,我现在想烧一下主板,
发表于 2011-12-28 12:39:06 | 只看该作者 �
烧吧,大胆的烧吧
发表于 2011-12-28 12:40:42 | 只看该作者 �
先看是那里短路
发表于 2011-12-28 12:42:08 | 只看该作者 �
先把进水的处理好,看线路坏了没有,再量有没有地方短,
