查看: 2945|回复: 11
915P-A2主板不加电
发表于 2011-11-17 19:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到主板后,先是测量各场馆都正常。客户在别地方检查是IO坏了。没有IO修不了。客户拿到我们这里。(IO是W883627TH)我插上电源测PCI A14脚3.3V正常,开关键上有1.几V感觉有点地。在测南桥晶振也有电压。IO也有5V,这个机器开机是用IO。想了想还是先换IO换一下试试。换完IO还是不开机。后来想了想直接拉低14脚强行加电试试看,开机了还跑码。故障确定了就是开机电路有问题。测吧。开始跑电路从开机建到IO中间有个场馆测的有一个脚无穷大。就在SATA接口前面。后来找了一个场馆换上去。按开机键可以开机了。写的不好。请大家见谅!
发表于 2011-11-17 19:43:10 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不错了,多累计经验多动手用心即使修不上心里也不难过,毕竟尽力了
发表于 2011-11-17 19:58:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
PCI A  14  脚  是哪个啊??? 不明白  请教下
发表于 2011-11-17 20:14:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
PCI插槽A的第14个孔待机电压是3.3
发表于 2011-11-17 20:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
干的不错!
发表于 2011-11-17 20:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主意思 是强行拉低ATX 电源绿线电压吧
发表于 2011-11-17 22:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哎,你还是先把绿线搞清楚吧!
发表于 2011-11-17 22:59:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
顶顶顶0............
发表于 2011-11-17 23:21:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
PCI A14脚3.3V是1117控制的么?
发表于 2011-11-18 10:54:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
117输出3.3V给南桥供电经过PCIA14脚给PCI供电。
发表于 2011-11-18 10:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
觉得楼主的维修思路不好:不加电肯定要查开机电路,那么至少要知道pwr排针到i/o的信号有没有到达,信号都没有到达就换i/o,结果i/o又是好的,思路错了,也浪费了时间,总得还是要先易后难,总不能先换桥再跑电路吧。。。希望对大家有帮助。。。
发表于 2011-11-18 13:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
开机排针电压低是那个场管坏引起吗?
