当前专题 不出显卡电压
显卡要测试哪些电压,郁闷中,高手指教
显卡要测试哪些电压,郁闷中,高手指教
有块电路问题,核芯和显存供电都正常
标签: 显卡   阅读全文
AGP显卡主芯片无电压不工作维修过程
AGP显卡主芯片无电压不工作维修过程
AGP显卡主芯片无电压不工作维修过程: 通电测得显卡主芯片,无电压,看到期中一个供电的8脚贴片场效应管,有碳化痕迹,用一个三脚的场效应管代替,显卡主芯片...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
华硕X59SL电压上不去!不是显卡问题!求思路
华硕X59S,开机电流压上升,到1.3V左右跑上去了,然后跳到0.8V然后再上升再到1.3左右,一直重复这样,电压上去,我测量了CPU供电,出来了,显卡,南桥供电...
一台HP MINI311各电压正常不显示加焊显卡无果
今天接了一部机器是HP MINI311的上网本 客户说开机无显示 拆机量各电压正常 加焊显卡无果 大师相助啊
标签: 显卡   阅读全文
请问大家HP V3000 中的8400GS显卡的核心电压是几V?
由于我没有图纸,想请问大家HP笔记本 V3000 965桥,8400GS独显,中8400GS的工作电压是几V?
请问一下,维修显卡有测电压怎么测试。好像有种工具
请问一下,维修显卡有测电压怎么测试。好像有种工具519586哪里有卖或怎么自己做,谢谢高人指点~!补充内容(2012-3-15 14:09):测试显卡...
标签: 维修   显卡   阅读全文
我有个这样的板子,没显卡核心电压
我有个这样的板子,没显卡核心电压
我的的板子有时候加焊PQ5,有时候出电压但快显示就掉电了,有图纸麻烦你给我传个,
标签: 显卡   掉电   阅读全文
三星Q70换改良8400显卡后,开机缺一组电,CPU电压也...
机器是客户拿到过来的,以前修过二次显卡,板子看上去,显卡部位发黄,做的比较厉害,...电压出不来了。再怎么也没出来过。请教高手。大家估计是什么问题?谢谢
标签: cpu   芯片   阅读全文
显卡,PCI的复位和时钟信号都正常,为什么cpu假负载...
主板是技嘉8i848p-g的,大家帮我分析一下
标签: cpu   显卡   阅读全文
各位修显卡时测量电压是否正常插到主板卡槽测量的还是...
各位修显卡时测量电压是否正常插到主板卡槽测量的还是有专用的卡槽?
标签: 显卡   阅读全文
显卡GPU核心电压是多少
显卡GPU核心电压是多少
显卡正常工作GPU核心电压是多少。还是芯片一样电压不同 求高手给个答案
标签: 芯片   阅读全文
8500GT 显卡没GPU电压
8500GT 显卡没GPU电压
开机亮,没GPU电压,电源IC 是RT9218,请问如何检测这个电源IC坏了,还是其他坏了?谢谢!489305 489306补充内容(2011-11-1 ...
标签: 214   阅读全文
蓝宝HD4860显卡 无主电压请各位大哥们帮忙分析下
显卡无主供电电压,主供电IC为UP6206AK,IC已更换还是没有输出电压,各个MOS管也量了没有发现问题。(主电源对地阻值为2欧)主供电IC周边电阻量过没有发现问题。...
标签: 维修   显卡   阅读全文
ASJUS A8JP ATI独显显卡板 8743输出的2组电压各是多少
内存的AD波基本正常,触发后BIOS上的A0-A3波形正常,PCIRST正常A8JP ATI独显显卡板 8743输出的一路是 1.8V 另一路我测量出来上电瞬间0.9-...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
显卡电压正常。不亮
显卡电压正常。不亮
我经常遇到这种情况。每当接到一个显卡。插上电,然后看到显示屏亮。然后就开始量电压。...电压正常,加焊主芯片还是亮的情况下,改怎么办呢
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请问什么时候电压过显卡和内存
请问什么时候电压过显卡和内存
我知道的是INTEL系列是io到南桥到北桥到总线到CPU。AMD系列是io到南桥到北桥到CPU到总线,请问,什么时候过的显卡和内存呢
标签: cpu   显卡   阅读全文
PCI-E显卡电压怎么测。
PCI-E显卡电压怎么测。
如题,主电压,显存电压都在哪里啊。
标签: 显卡   阅读全文
显卡核心电压有规律变化,何解?
显卡核心电压有规律变化,何解?
一张ATI的卡,开机黑屏,检测显卡 量了下显存电压正常,固定不变 核心电压则是有规律地变化,在 无电压-正常电压 之间变来变去 在网上貌似没有人说过类似的...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
4650显卡有电压,AD线有一条对地短路,两条对地断路
蓝宝石的4650,开机风扇转,检测显卡,黑屏 量了下核心电压和显存电压,显存电压正常,核心电压一下有电压一下没电压,变化的间隔在一秒左右(这个变化...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
显卡没电压 不知道怎么解决?
显卡没电压 不知道怎么解决?
这几天修了好几块显卡都是没电压知道怎么弄,以前遇到的都是花屏的多 不过花屏的很好修。没电压的 不知从那下手 有时候不会查是那个芯片坏了。今天有一个...
标签: 芯片   阅读全文
