显卡XFX 8500GT T86J-NAE5 ,开机不亮,没GPU电压,电源IC 是RT9218,请问如何检测这个电源IC坏了,还是其他坏了?谢谢!
补充内容 (2011-11-1 14:17):
今天重新插上主板,发现居然亮了,不过是大花,再测量GPU居然有1.4V,显存的电压有2.25V,明显偏高,但一重启,又是没有GPU的电压,究竟是什么问题的呢?
补充内容 (2011-11-12 22:08):
哎,没搞定,水平低呀,换了一个RT9218,发现偶然可以点亮机,不过花屏,发现电压偏高(GPU与显存的都是),一重启又不亮了,一测量,没有GPU电压,发现RT9218 13脚(OPS标注)始终是低电平(1V左右,这个好象要高电平才能开机的,哎!
补充内容 (2011-11-23 11:32):
已经修复,主要是电容问题,真是假固态电容,换了电容和RT9214,显卡正常工作了! |
