查看: 1472|回复: 3
请问什么时候电压过显卡和内存
发表于 2011-8-29 09:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我知道的是INTEL系列是io到南桥到北桥到总线到CPU。AMD系列是io到南桥到北桥到CPU到总线,请问,什么时候过的显卡和内存呢
发表于 2011-8-29 09:50:30 | 只看该作者 �
这个怎么回答你,用示波器可以检查到他的波形
发表于 2011-8-29 11:42:08 | 只看该作者 �
这个没有具体的说法我见过的大部分的0.9的就过CPU到内存了,不同的笔记本的电流是不一样的。硬启动完成后是CPU,内存,显卡,然后就开机了。
发表于 2011-8-29 22:08:51 | 只看该作者 �
这个问题一般是看电流表,要想准确判断问题,还是依靠示波器,看波形
