查看: 3579|回复: 0
三星Q70换改良8400显卡后,开机缺一组电,CPU电压也没有。
发表于 2011-12-16 11:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机器是客户拿到过来的,以前修过二次显卡,板子看上去,显卡部位发黄,做的比较厉害,板子拿出来以后。先用风枪加热了一下,等板冷后,点了一下,亮了。确定是显卡问题后,然后换改良显卡,把北桥用锡箔纸包好,主板背面,显卡也包好。包的很好很小心。做完显卡,以为好了,上CPU,内存,开机电流0.4A,电流不跳动,明显不动,CPU电压都应该没有出来。用万用表测试,果然CPU电压没有,测单元电感,只缺一组电。应该是1.15V,很纳闷,平时做这主板,也做过几块,虽然显卡位置有点不太好做,但都成功了,从来没有失败过,这次倒好,都缺电了,以为是显卡本身做连珠了,与是拆掉显卡,再开机测试,电压0.17,还是同样缺掉,这下有点郁闷了。换了单元电感控制芯片,情况依旧。逛了一下论坛,看有没有遇见过同样情况的,没有发现,把板放了一下,再通电,不知道手摸到那了,电流竟然出来了,连开几次电压都出来正常了。把板放了一个小时再点。电压又出不来了。再怎么也没出来过。请教高手。大家估计是什么问题?谢谢
