查看: 21490|回复: 11
[显卡维修]
显卡GPU核心电压是多少
发表于 2011-11-1 17:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡正常工作GPU核心电压是多少。 还是芯片不一样电压不同 求高手给个答案
发表于 2011-11-1 17:27:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
{:soso_e100:}
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
悦颜浅笑 -10 严禁灌水
melody198601 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-1 17:40:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不超过2V即正常。一般在1.4-1.99V之间
人家问的是核心电压,你说的是什么呀?哪个核心是1.99V的电压?  发表于 2011-11-1 17:53
发表于 2011-11-1 17:51:52 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xiexie谢谢
发表于 2011-11-1 18:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
     GPU的电压是不同的,总的趋势是越高端的卡功率也越大,电压则越低。目前中低端的卡在1.3左右。高端卡在1.1V左右。估计以后出来的卡电压更低。
   GPU的电压对温度、频率、电源功率影响都很大。要是按照3楼说的达到1.99V的话,不烧核心和供电,那就可以煮鸡蛋了。
额。弄错了,说成显存电压了,失误。。。  详情 回复 发表于 2011-11-1 19:25
发表于 2011-11-1 19:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我刚刚修理过的GTX275的核心电压是2D的时候是1.08V,3D全速的时候是1.22V了。
发表于 2011-11-1 19:25:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
额。弄错了,说成显存电压了,失误。。。
发表于 2011-11-1 19:28:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该在1.1到1.3之间!不知对否
发表于 2011-11-1 19:46:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人 认为  1V-1.7  为正常, 我没见过 GPU 上过1.6 的 ,。。 呵呵 经验少
多少?1.7?这位试过么?  发表于 2011-11-1 23:37
发表于 2011-11-5 12:53:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我侧过一个是 2,0的
发表于 2011-11-10 13:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1.1v-1.3v不同显卡电压也是有区别的
发表于 2011-11-10 16:50:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是1。2-1.8之间、。、。、、有的也例外
