查看: 2764|回复: 6
华硕X59SL电压上不去!不是显卡问题!求思路
发表于 2012-3-18 20:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接到 一台笔记本电脑故障是这样的:
华硕X59S,开机电流压上升,到1.3V左右跑不上去了,然后跳到0.8V然后再上升再到1.3左右,一直重复这样,电压上不上去,我测量了CPU供电,出来了,显卡,南桥供电都有了,以为是显卡问题,更换显卡也一样,我看了看南桥是SIS968的,南桥发热量很大,求思路,有谁在维修过程中有碰到这种情况的,帮个忙!
没明白,到底是说电压还是电流  发表于 2012-3-18 20:27
发表于 2012-3-18 20:10:07 | 只看该作者 �
看不明白
发表于 2012-3-18 20:20:20 | 只看该作者 �
太含糊了,不懂
发表于 2012-3-18 21:02:32 | 只看该作者 �
不懂 写详细点
发表于 2012-3-20 11:49:31 | 只看该作者 �
版主 有人注水呀
发表于 2012-3-20 12:42:55 | 只看该作者 �
看看北桥,压北桥
发表于 2012-3-20 14:01:43 | 只看该作者 �
SIS的难修啊
