ZXCVWtest
查看: 3924|回复: 9
[显卡维修]
蓝宝HD4860显卡 无主电压请各位大哥们帮忙分析下
发表于 2011-9-27 20:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝HD4860白金版 显卡无主供电电压,主供电IC为UP6206AK,IC已更换还是没有输出电压,各个MOS管也量了没有发现问题。(主电源对地阻值为2欧)主供电IC周边电阻量过没有发现问题。没有这个IC的图纸,如各位大哥有可传一份给小弟,谢过!547260922@qq.com
  也请问一下各位大哥,这种状况要怎么下手维修?有修的有帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2011-9-27 23:22:49 | 只看该作者 �
好像3脚是开启脚 跑这里的相关电路
发表于 2011-9-28 10:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 12:54:15 | 只看该作者 �
有沒有兄弟幫幫忙分析一下啊....................
发表于 2011-9-29 21:50:51 | 只看该作者 �
论坛里就有PDF,张先生发的:http://www.chinafix.com.cn/thread-275663-1-1.html
3脚是EN脚,不知道是高电平还是低电平有效!
发表于 2011-9-30 21:57:58 | 只看该作者 �
3脚是EN脚,不知道是高 ...
  朋友,请问18脚5VCC,是5V还是2.5V?
发表于 2011-9-30 22:06:06 | 只看该作者 �
蓝宝石 啊,伤不起    上午那块HD3870   加焊GUP后还是一样  无显,喇叭一长两短   供电都正常的
楼主这块,把供电修出来,估计能亮机
发表于 2011-9-30 22:16:23 | 只看该作者 �
楼主这块 ...
最新进展。。。跟线跟发现UP6206AK 18脚5VCC为2.65V不知道多少才正常。再跑线路发现2.65V是这样来的。两个470欧的电阻并联,接到12V。然后再接到一个反向二极管到地。二极管本体是E1K。如图:B点为2.65V。这个电压供给一些IC做EN信号。像up7101接到4脚。有兄弟知道多少才正常吗?是5V还是2.65V.二极管不知道什么型号,量着没发现有问题。
5VCC 应访是5V 才对啊  详情 回复 发表于 2011-9-30 22:46
发表于 2011-9-30 22:46:11 | 只看该作者 �
谭老板 发表于 2011-9-30 22:16
最新进展。。。跟线跟发现UP6206AK 18脚5VCC为2.65V不知道多少才正常。再跑线路发现2.65V是这样来的。两个 ...
5VCC  应访是5V 才对啊
发表于 2011-10-1 00:14:51 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-9-30 22:46
5VCC  应访是5V 才对啊
搞定了,终于有显了,把那两个470欧的电阻和二极管拆去,用7805代替,终于有显了,因为找不到二极管,没办法,只用这样用用看有什么问题了...
