ZXCVWtest
当前专题: 触发不上电
dell 5370 触发掉电
dell 5370 触发掉电
现在情况是触发电流上到0.4几A掉电,掉电后可以再次触发。测过除集显独显供电没出来,其他供电几乎都出来了,复位也出来了,开关信号阻值和电压正常。刷过BIOS,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助 H81M-K触发掉电故障
求助 H81M-K触发掉电故障
本帖最后由 ck0528 于 2020-11-27 09:31 编辑H81M-K触发风扇转两下就掉电 反复用 测得内存1.5V 0.75V 桥1.05V 1.5V都正常 CPU PWM波形正常 ...
标签: cpu   阅读全文
V星代工LA690掉电后不触发故障
V星代工LA690掉电后不触发故障
V星代工LA690掉电后不触发故障。现在已经操作的有:换了电池,按压了北桥开机也还是不触发,开机针有5V电压。问题出在哪里呢?
标签: 不触发   掉电   阅读全文
vivo x9splusL按开机键无触发,开机键有1.8v供电,主...
196)]答:无触发电流的先看电源。...
标签: 电脑维修   阅读全文
戴尔m5010笔记本,触发不显示上电七声报警
上bga加焊北桥一定100%能好,能点亮,不用犹豫,直接加焊北桥就行 http://appatt.chinafix.com/pic/20201124/1606185122248921_341.jpg ...
智能白板OPSH81工控电脑不触发 不上电维修
机器型号:数字教学白板OPS-H81工控电脑整机 板号:工控电脑主板 TP-H81 故障现象:不触发/不上电。维修过程:客户送修,机器为小学学校内给学生上课用智能白板...
标签: win7   笔记本   教学   阅读全文
清华同方z2 板号gk5cn6x 0.3触发掉电,疑似通病维修
本帖最后由 562549022 于 2020-11-14 13:42 编辑板号gk5cn6x 0.3触发掉电,无CPU供电 2020622换CPU,一样掉电2020620[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
清华同方 z2 gk5cn6x 触发掉电
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,我看到了一个一样现象的,应该是通病的吧,io芯片 it8528E,EC主供电正常,LRST正常,lid正常。待机有桥...
标签: 芯片   微信   阅读全文
华硕A58-C 上电自动触发开机断电,然后在触发不能触发...
上电自动触发断电,在触发不能触发开机。测量开机针脚只有0.5V电压,感觉有东西拉低电压,打阻值有900欧,打开点位图查看EC36脚是连接开关信号PWRBTN#_R,电压也...
标签: 华硕   阅读全文
ga-b150m-d3v触发自动掉电重启
2018441一直重启,掉电循环,测出没复位,再测出没CPU电压,内存1.2V正常。测得DCQ4 B级只有0.38V,不正常,通过电路图2018431[/...
标签: cpu   微信   掉电重启   掉电   阅读全文
技嘉GA-H61-S3触发掉电又触发又掉电循环(已解决)
一块技嘉GA-H61-S3触发掉电又触发又掉电循环,现象是风扇转一下又停,又转一下又停,根据经验判断可能是主板缺少某个电压导致掉电,掉电还能自己触发,基本可以...
标签: 214   阅读全文
GA-B150M-D3V触发掉电
GA-B150M-D3V触发掉电
量测一下阻值只有043阻值低了2016672拆掉OBC16和OBC15阻值正常了,上电显示了。大家以后如果碰到这个问题不妨看看这里。兄弟们加点分吧!
标签: 不开机   阅读全文
ACER E5-471 不能上电触发开机
这个本子不能正常开机 需要取下电池过一会安装上去能正常开机使用,单独接适配器不能开机,哪位师傅有遇到同样的情况麻烦指点指点...
标签: window   阅读全文
联想T480触发掉电
联想T480触发掉电
联想T480机器,来时就是插电按开关3秒就掉电!在论坛没找一样版号的BIOS,试了好几个才行,我的是I7八代的U, 就只刷了16M的,那个1M的就没管,要原装适配器开机...
标签: 222   阅读全文
it8613E点了第33脚本,触发引脚,会自动上电。修不...
20124322012433H110的七彩虹主板。故障,不触发 rsmrst,触发都有,待机1V南桥有。无点位,无图纸,差不到cpu...会自动上电。
标签: 自动上电   阅读全文
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
PR118电阻36K正常 PR119 80K不正常 直接用电阻分压计算公式 把PR119换成10K电阻后分压出0.9V电压 正常 再次按开机键 触发 上电 跑码成功,电流蹭蹭往上跑,屏幕...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔5460触发0.1几掉电
戴尔5460触发0.1几掉电
触发0.1左右掉电 没积分下载图纸只能短接Q4解决了 http://appatt.chinafix.com/pic/20201017/1602944469322961_76.jpg ...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
变态技嘉H61M-DS2,触发掉电
变态技嘉H61M-DS2,触发掉电
故障现象触发秒掉电不会自动触发。可以再次手动触发。触发瞬间测量各个电压正常,唯独没有CPU供电。拆DR465后CPU有供电产生。也就是PWM是正常了,估计没有...
标签: cpu   阅读全文
联想V370加电不开机,用人体感应触发开机
在接送电流的情况下,无意间触摸到主板桥芯片,上电触发。经过反复实验,只要主板上电,人体任何部位靠近HM65桥芯片,不用接触芯片。主板就可以正常 触发,触发...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
小修ASUS K43SD不触发 HP DA0R63MB6F1 开机掉电
最后发现R775 R774脚位发黑,更换后触发依然又掉电,确认焊好后再次检查发现 r300 r305居然焊错了 修正后开机成功亮机 2011128[/...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
