当前专题 触发不上电
拔掉才能再次触发,又保护。结果绝对想不到。
我手这个主板,就是这样,我测,却找到有明显阻值偏低的地方。且,强制通电触发后,有且只有3vdual电路的稳压芯片,有点微热。对地阻值50欧姆。...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔la-d821p 触发灯亮不上电维修
接板子触发灯亮不上电 rtc正常 ec有发给南桥触发动作 复位也有 就是南桥s5 s4 查南桥待机条件 当查到南桥dsw_pwrok时无3.3v 继续查到uz6 1脚2脚有输入 4脚没...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想L480 板号NM-B461 触发掉电
触发4秒左右就掉,有时候还可以出来logo,掉的时候开机键上面的灯会闪2下,先刷了一个BIOS故障依旧,开机键也可以排除了,各路供电也都正常,路过的大神指点...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1466不认硬盘偶尔掉电不触发维修
机型:A1466 820-00165-...最好找了个一个不起眼的小芯片u37112092521拆掉 3.3v开启电压出来了 料板找一个换开机硬盘找到了 也了 顺利交机
标签: 130   阅读全文
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
技嘉H81M-DS2 C触发掉电维修
触发就掉看了帖子有人遇到这个相同情况的,但是没有写具体怎么找到故障,所以也是云里雾里,后面查看图纸后原来是12v电压检测电路两个分压电阻的问题,一个75k...
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕TROOPER B85触发掉电反复重启
B85主板触发,把掉eatx12v的cpu供电,还是掉,pch1.5v和pchme1.05v这两个电压重点排查,pch1.5v是1a没问题出现,me1.05v只有0.74v,它是PU301一个lm358双...
标签: 华硕   阅读全文
联想Y7000 NM-B701 触发偶尔掉电不亮机怪问题
第一次触发到1.2左右掉,然后过一会又可以再次触发电流跳在1.2-1.6之间有时候会降到0.7左右亮机然后掉,再也触发。之前被动过BIOS,找个BIOS弄过还是...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星MS-16P71进水触发掉电求图纸
V星MS-16P71进水触发掉电求图纸
V星MS-16P71进水触发0.05左右掉,检查发现一个过孔断线,飞线接后电流到0.15左右掉,求图纸!20909502090949
标签: 掉电   阅读全文
13302-1不触发 有时0.22掉电
13302-1不触发 有时0.22掉电
不触发测条件5V正常 3V变3.76v 能触发的时候测量3V是稳稳的3.3那么故障初步锁定在3V ...
标签: 芯片   阅读全文
惠普15-e013AU DA0R76MB6D0 触发0.06A掉电维修
找了一下,网上也没有图纸,看到有工程师晒贴有HP笔记本温控电阻坏引起的开机0.1掉,跟我这个差不多了,没有图纸,只有在和海绵腐蚀的地方大致寻找,功夫负...
机械革命X6ti不触发不上电维修
机械革命X6ti不触发不上电维修
接了一天机械革命X6TI不上电 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想c1h81m触发秒掉电
联想c1h81m触发秒掉电
问题描述:开机不触发,秒掉,测得短路有开机电压,紫绿5V正常,强制启动,u供电,拿掉U启动直接启动跑码。装u就掉,搜资料: 联想CIH81M风扇转一下...
标签: 微信   阅读全文
遇到联想Y450触发后掉电问题
遇到联想Y450触发后掉电问题
的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉到00,触发后失败,根基...
遇到联想Y450触发掉电问题
遇到联想Y450触发掉电问题
的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉到00,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,但是5VCPU升压而成的+15V却...
X550JX REV2.1 无待机不触发修好后掉电
于是把所有怀疑的供电和BIOS都干了一遍还是不行,最后搞成每次可以触发亮机变成了一亮机就掉的现象,排除了开关和供电稳定的可能,最后用风枪轻轻吹了下开关...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
技嘉G1sniper B5触发掉电
技嘉G1sniper B5触发掉电
按开机键开机风扇转一下就停,开没反应,检测24P阻值正常,iO给桥103脚有3.3V跳变就是开了机,后来无意触碰io 9、10脚出现不断来回重启,刷BiOS还是没用,...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-G 触发秒掉电
华硕B85M-G 触发秒掉电
待机检查各电压正常。强行开机。1+1.05ME 1.05V正常。2.内存 1.5V 正常。3.桥 1.05V正常。测量所有供电全部正常 供电正常的情况下应该...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V 2.0 触发上电掉电 反复上电掉电
短接绿线,强行上电不跑码。去追查IO电压检查脚 IO是IT8620E2084331124脚 到127脚电压都正常。查到128脚时 IT_AVCC 电压2.6V 电压偏低 正常为3...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
通电触发上电电流0.13左右掉,此机为内置电池,拔掉电池后,裸板测试,电流一样,也知道是不是电池饿死了。(此机单适配器可以触发亮机)翻看主板,无意中...
GA-B75M-D3V触发掉电
GA-B75M-D3V触发掉电
重启,可再触发,又掉,确认故障,没有CPU电压,检测出LM32420825542082555边上一个MOS管子B极1V,C极0.9V,E极接...
标签: cpu   微信   掉电   阅读全文
