ZXCVWtest
查看: 3201|回复: 11
技嘉G1sniper B5触发掉电
发表于 2021-8-18 19:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键开机风扇转一下就停,不开没反应,检测24P阻值正常,iO给桥103脚有3.3V跳变就是开不了机,后来无意触碰io 9、10脚出现不断来回重启,刷BiOS还是没用,彻底没想法了,烦请各位师傅麻烦指点一下我这小白
发表于 2021-8-18 22:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测绿线对地阻值为0, +12v阻值有1000,PwRok也是0v
发表于 2021-8-19 10:39:59 | 只看该作者 �
那可能有短路。正常情况下电源绿线ps on对地是400-500多吧。电源power ok对地是无穷大。
上次我的一块Z77也是触发秒掉电,通病,是io检测的+12v电压不正常导致的断电保护。也可以一起检测下。
谢谢,至少有方向了  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:27
发表于 2021-8-19 12:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,至少有方向了
发表于 2021-12-25 19:59:48 | 只看该作者 �
我也收了一张,也是开机无限重启,但是不跑码。时序都测了供电都正常,不知道是不是桥坏了,但是小电容没有发现短路。
IO的电压检测电路  详情 回复 发表于 2021-12-28 19:43
发表于 2021-12-26 00:28:38 | 只看该作者 �
期待楼主解决 有块一样的板 故障很像 掉电后不能自动上电 在按开关能触发。
发表于 2021-12-26 13:04:38 | 只看该作者 �
那可能有短路
发表于 2021-12-26 23:06:23 | 只看该作者 �
绿线不应对地为零
发表于 2021-12-26 23:29:53 | 只看该作者 �
最好不要自己搞,工具都不全
发表于 2021-12-28 19:43:19 | 只看该作者 �
花客杰哥 发表于 2021-12-25 19:59
我也收了一张,也是开机无限重启,但是不跑码。时序都测了供电都正常,不知道是不是桥坏了,但是小电容没有 ...
IO的电压检测电路
昨天不想折腾了,最后试试刷了个BIOS,嘿,好了,原来是BIOS坏了,搞了好几天,郁闷了  详情 回复 发表于 2021-12-30 19:46
发表于 2021-12-30 19:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-30 21:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
