当前专题 触发不上电
华硕B150 插上电源O_SLP_S3#_R就有3.3V,这个不是触发...
http://appatt.chinafix.com/pic/20220819/1660877288281209_836.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20220819/1660877245976918_171.jpg[/img...
标签: 158   阅读全文
联想天逸 NM-A681触发0.18掉电
机器插内存,开机0.18掉,刷过BIOS 待机都正常?有大神来拯救下吗?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
求助各位大佬,华硕FX80G插电电流0.178,不触发
华硕FX80G插电电流0.178,不触发,拆机查看无进水,外观良好,找了一圈图纸无果,一顿乱测貌似只有19v,电感都没有电压,无意中摸到主板一块20脚小贴片发烫,手...
标签: 华硕   阅读全文
贴牌升技一体机主板IHM65M不触发维修及VTT+PCH电源...
1、拆机主板待机3、5V正常,开关电压正常,EC NCT5532D的RSMRST#3.3V正常,开关为3.3V就是不触发 2162309 2、测PCH供电Z1267Q输出电感对地只有...
标签: 笔记本   222   阅读全文
ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电二修-RT8243A...
1、二修ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉。2161931 21619342、接手主板的隔离、EC、BIOS、RTC均被上家动过,R36由...
标签: 158   214   222   阅读全文
华硕A4310触发掉电重启-可能通病
华硕A4310触发掉电重启-可能通病
1、A4310触发反复掉重启,有时电流0.4A动,有时跑码亮机掉反复重启。排除开关、BIOS、内存、CPU。0.4A时供电正常,复位。21613682、...
标签: 华硕   阅读全文
跑码掉电,能再次触发
跑码掉电,能再次触发
MORTOR故障现象:跑码掉,能再次触发维修过程:1、对地阻值:ATX...
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
华硕B85M-D PIUS 触发秒掉电
华硕B85M-D PIUS 触发秒掉电
同行寄修的几片主板,华硕b85m-d pius这个修的第一次碰到,触发。测试瞬间电压都正常,也打阻值了没短路,复位无。手有io 换了一个还是一样,最后把华硕B...
标签: 华硕   阅读全文
神舟飞天U45触发掉电!今天接到
神舟飞天U45触发掉电!今天接到
神舟飞天U45触发!今天接到一台神舟U45,按开机键电流到0.11马上掉回0.02待机状态,每次都这样。论坛说这是通病,是南桥旁边的CP31电容有问题,我尝试在...
标签: 222   阅读全文
红米k50电竞版,触发到60,松手归零,重置了电源cpu
问:红米k50电竞版,触发到60,松手归零,重置了电源cpu 答:检查一下主板有无短路的地方,然后看字库2156756 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 电池触发掉电,适配器正常
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发 能显示 触发的时候电压全部都有 ...
标签: 掉电   阅读全文
HP轻薄本触发掉电
HP轻薄本触发掉电
接着一篇,回说到这个笔记本开机触发就掉。插入适配器灯亮,基本可以判定线性正常,事实也确实是3-5V正常,然后按开关键触发电流到1.0瞬间掉下来,...
iPad 2019加电漏电35ma不触发充电无电流反应,u2更换...
问:iPad 2019加漏电35ma不触发充电无电流反应,u2更换后故障依旧。答:看下是主供电漏电还是电池供电漏电主供电对地值54那就是主供电漏电了可以接到主供电...
标签: 手机   阅读全文
七彩虹CF-B250M-K V20不上电(不触发)维修
刚好找到一贴是同样的问题https://www.chinafix.com/thread-1294908-1-1.html...因为线路太细,也补了,只能从IO第五脚飞线到2305,故障修复,可正常上电
标签: 维修   不触发   阅读全文
华硕H61M-E REV 2.05主板触发掉电
再开机没反应,电源AC断下触发,风扇转下就停了,再触发又没反应了。把CPU 4P供电线拔掉后,能触发,内存1.5,桥3.3,1.0电压都有,风扇一直转,不会掉。...
标签: 华硕   阅读全文
同方深海泰坦X3触发秒掉电
同方深海泰坦X3触发秒掉电
今天客户拿过来一台同方深海泰坦X3,插充电器能充电,按开关电流跑到0.5A左右立马掉,待机电流21毫安。知道是哪里问题,请大神们指教。
标签: 掉电   阅读全文
戴尔3350 有待机,触发到0.045A 不上电。
戴尔3350 主板版号:15203-1 故障,有待机电流 触发到0.045A 又会到待机0.020A 测量bios芯片8脚没有电压,从网上下载bios 结果 刷bios之后还是如此,需要高手...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 故障
华硕EX-H110M-V 触发出CPU供电 可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G...
标签: 华硕   阅读全文
小米MAX,触发后起跳100MA,松手归零,充电芯片,输出...
小米MAX,触发后起跳100MA,松手归零,充电芯片,输出电压4.37V,怎么办?答:检查一下电源输出的所有供电有无短路,然后换电源。2151691 ...
标签: 手机   阅读全文
ASUS S4000U 版号X405UQ 触发掉电 电流0.4A瞬间掉电
直入主题 按开关0.4A 瞬间掉 受到这个仁兄启发 https://www.chinafix.com/thread-1243847-1-1.html[/...
标签: 130   阅读全文
