ZXCVWtest
查看: 3332|回复: 9
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 故障
发表于 2022-6-21 16:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 ,可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G极没有电压,S极没有输出。D极有1.05v,然后跑线跑到显卡接口旁边的一个三极管,然后发现D极连到CPU下面管理的G极,D极连接有个上啦电阻。G极有5V,S极接地。触发后G极信号拉低,应该处于截止状态才对,但是D极还是处于低电平, 于是换掉这个三极管就可以了。应该是个通病,遇到几张H110的主板都是这个问题,发上来记录下。
发表于 2022-6-22 17:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,谢谢楼主分享!
发表于 2022-6-22 12:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享ok
发表于 2022-6-22 10:08:52 | 只看该作者 �
跟 以前H61   H81一样。。。。
发表于 2022-6-22 08:49:40 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2022-6-21 17:59
可以直接取掉不装
可以是可以 但是人家设计可定有他的用处,能修好是最好
发表于 2022-6-21 18:17:55 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-6-21 17:34:36 | 只看该作者 �
跑线辛苦了,谢谢分享。
发表于 2022-6-21 17:59:34 | 只看该作者 �
可以直接取掉不装
可以是可以 但是人家设计可定有他的用处,能修好是最好  详情 回复 发表于 2022-6-22 08:49
发表于 2022-6-22 22:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三脚腿的容易坏
发表于 2022-6-23 20:18:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,我现在手里正好有一块,但是没有cpu,不确定什么故障,等有cpu了,在试试
