查看: 2080|回复: 4
七彩虹CF-B250M-K V20不上电(不触发)维修
发表于 2022-6-29 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚好找到一贴是同样的问题
https://www.chinafix.com/thread-1294908-1-1.html
但这个是直接将紫线飞到5VSB处
反正闲着,就跑了一下线路(这板极不好跑线路)得出紫线通过IO第五脚控制2305转为5VSB,因为中间断线了,所以没出5VSB。因为线路太细,也补不了,只能从IO第五脚飞线到2305,故障修复,可正常上电。
参与人数 4下载分 +11 +13 收起 理由
华康电脑 + 5 + 5
999999 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
soncihy + 2 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-29 19:23:33 | 只看该作者 �
个人觉得还是那个帖子飞线比较简单,不过还是谢谢楼主跑线图。
发表于 2022-8-4 13:29:18 | 只看该作者 �
我的也是这个位置线断了,显卡卡扣下面
发表于 2022-8-4 18:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能拆显卡碰断了。那里可以补线的。
发表于 2022-8-5 10:49:47 | 只看该作者 �
谢谢宝贵经验,刚好修到一块板,同样故障,断线地方都一样,不过我补线了,飞线太难看
