查看: 1166|回复: 3
联想天逸 NM-A681触发0.18掉电
发表于 2022-8-17 10:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-8-18 13:47:13 | 只看该作者 �
0.18的电流,内存有可能出现了,查下VCCSA,内存,这些电压
发表于 2022-8-18 13:03:40 | 只看该作者 �
缺电压吧,可能
发表于 2022-8-18 10:30:34 | 只看该作者 �
开机0.18掉电,这个电流应该还有很多供电没有产生。主要测量电感电压
