查看: 2218|回复: 4
华硕H61M-E REV 2.05主板触发掉电
发表于 2022-6-29 11:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接修一块华硕H61M-E REV 2.05主板,冷开机能进系统运行一个小时左右后,然后自动掉电。再开机没反应,电源AC断下电再触发,风扇转下就停了,再触发又没反应了。       把CPU 4P供电线拔掉后,能触发,内存1.5,桥3.3,1.0电压都有,风扇一直转,不会掉电。
       把CPU 4P供电线接上,短路24P电源绿线强制开机,能正常进入系统。怀疑是测温电路的问题,把PQ61拆掉后,故障还是一样。
     请问大师们有没有好的建议和思路,谢谢指教!
发表于 2022-6-29 21:06:48 | 只看该作者 �
测试下cpu有没有供电
发表于 2022-6-29 23:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在不能触发的时候先查一查开机电路呢?不插4pin能开的确好奇怪
发表于 2022-10-26 08:56:39 | 只看该作者 �
解决了没有????????????
发表于 2022-10-27 12:25:18 | 只看该作者 �
应该是10欧电阻坏了
