ZXCVWtest
查看: 1827|回复: 10
华硕B85M-D PIUS 触发秒掉电
发表于 2022-8-8 13:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行寄修的几片主板,华硕b85m-d  pius这个修的第一次碰到,触发掉电。测试瞬间电压都正常,也打阻值了没短路,复位无。手上有io 换了一个还是一样,最后把华硕B85的通病 PQ803取下也是一样 ,最后把温控 SQ20  SQ22取下 开机正常不在掉电了 。不知道是不是也是通病。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-8-8 13:31:51 | 只看该作者 �
触发掉电不会重复 ,可以再次触发还秒掉电。
发表于 2022-8-8 16:06:37 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-8-8 16:37:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!
发表于 2022-8-9 13:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-24 12:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了老哥
发表于 2022-9-25 16:03:46 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习中
发表于 2022-9-25 17:16:59 | 只看该作者 �
又学到一样新技能,温控,感谢分享。
发表于 2022-11-13 23:04:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好有一块一样的主板,按楼主方法秒杀了。
发表于 2022-11-15 08:55:35 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2022-11-15 20:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电是什么意思,麻烦贴主不吝赐教
