查看: 2513|回复: 22
求助各位大佬,华硕FX80G插电电流0.178,不触发
发表于 2022-8-15 22:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX80G插电电流0.178,不触发,拆机查看无进水,外观良好,找了一圈图纸无果,一顿乱测貌似只有19v,电感都没有电压,无意中摸到主板上一块20脚小贴片发烫,手摸不能停留,求告知型号和用途,谢了。
发表于 2022-8-16 15:31:32 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-8-16 10:57
问题估计有点大了。
我查查看,谢了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-16 10:57:31 | 只看该作者 �
问题估计有点大了。
我查查看,谢了  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-16 10:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机  3  5伏芯片发烫   先测二极体值
好的,谢了  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-16 08:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片型号rt6575dgqw,不一定是这个芯片坏,也可能是他的负载有短路
谢谢,这个也没有图纸,难搞,笔记本修订少  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-16 15:31:02 | 只看该作者 �
谢谢,这个也没有图纸,难搞,笔记本修的少
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-18 20:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fx80g没图纸?不存在的,又不是新机器。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 16:41:07 | 只看该作者 �
新款 机子没有图纸也难修 。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 16:12:05 | 只看该作者 �
找了个应用图,测试了一下3v5v都没有短路,tb上买了芯片先换下试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-16 15:32:09 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2022-8-16 10:47
待机  3  5伏芯片发烫   先测二极体值
好的,谢了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-19 08:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是有短路的情况,测电感阻值
发表于 2022-8-19 08:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是线性短了,EC或者桥
发表于 2022-8-19 11:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是T  就是EC
发表于 2022-8-19 21:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2022-08-19 08:51
应该是线性短了,EC或者桥
前段时间修台华硕的也是差不多这电流,没修出来,把桥和EC拆了还是这电流,估计是不是有热成像好修些
发表于 2022-8-19 21:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是线性短了,EC或者桥
线性3v  5v不短,待机3v对地二极体值偏低95,待机芯片发热,换了也不行
发表于 2022-8-19 21:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2022-08-16 15:31
我查查看,谢了
搞好了没?楼主!
发表于 2022-8-19 22:34:18 | 只看该作者 �
看线性有没有短路
发表于 2022-8-19 23:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这待机电流一看就不正常,可能是3v待机电路有原件微短
发表于 2022-8-20 09:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是短路了
发表于 2022-8-21 09:21:58 | 只看该作者 �
芯片到了,换上一样发烫,应该跟芯片没有关系,断开3 5伏负载电感还是一样发烫,3 5v负载阻值正常,芯片周边也没有发现哪里对地短路,3脚13脚没有电压,17脚有4.7v,9脚2.7v,也没有发现哪里短路,客户是学生催的急要去学校,弃修了,没资料没图纸难搞,
