3、3v上MOS管pq101短路,不大短,如下图:12116614、更换mos管,3v、5v正常输出,可以正常开机显示 5、拔掉电源,再插上,3v——上mos管短路,...
用捏子短接电源黑绿线风扇转正常,在插上14脚接口短接开关针可以触发,在插上12小口没反应,说明12v短路了,果断拆主板下来测量12处对地阻值mos管相同,电容相通...
版号820-3302-A,修好3V短路后备份的BIOS11989591198960 119896111989701198970...
待机0.24A,3.3V待机芯片发烫,无短路现象,线性电压阻值正常,但是线性电压只有2.3v。被什么拉低了。芯片换过了,EC拔掉还是一样的把线性电压到的地方断开也是...
REV:1.0进水二修,5V大短路19V,一路烧了7个芯片加两个MOS管,现在修好各路电压都有了,SYSPWROK也有了,就是没有PLTRST复位,触发瞬间掉电,有时触发上电到0.19...
刷BIOS时忘记拔电池,可能是编程器夹时造成的短路,现在直接不亮机了,接上电池有5V 3V 几秒后就会没有电压了,再接电源也会出现电压,然后又没了。按开机键没...
MB,客户用着机器突然黑屏,报价拆机5v_s5短路二级体值为0。烧鸡调到5v,电流慢慢加大板子没有热点。用拆迁办法,拆了一个接一个还是一样大短,实在搞不懂了,...
本帖最后由 sufei 于 2016-10-4 16:17 编辑联想v470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021补充内容(2016-10-6 15:41...
鸿基E1-422 版号EA40-KB MB 12247-3不触发 待机3.3v经典短路1168157开始烧鸡大法 调到1.0v有电流 居然没有发烫的地方 顿时有点郁闷烧机电流...
