查看: 1500|回复: 0
求助!技嘉78LMT_S2小4P12v短路
发表于 2016-12-16 01:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到一块技嘉AMD的主板,客户说开不了机,按开关没反应,接到板子上电安开关确实不触发,于是拔掉开关针开关,直接短接主板开关针还是没反应,难道是电源坏了嘛,用捏子短接电源黑绿线风扇转正常,在插上14脚接口短接开关针可以触发,在插上12小口没反应,说明12v短路了,果断拆主板下来测量12处对地阻值mos管相同,电容相通,于是用炒鸡发来测出到底是哪里短路了,用3v烧开始有烧电流5A明显大短mos管电容开始发烫了,于是把一组发烫的电容先取了下来在去摸其他的电容不烫了,在去摸mos管有一组巨烫用风枪吹了下来,在测正常了电流0000应该不短路了,在次把才下来的电容装上去在用万用表对地测阻值400到500欧说明mos管坏了,找料板拆了一组装了上去在测阻值正常400到500接下来开始上电触发正常,多次裸板测试正常,装机开机可以正常显示,显示logo然后重启在显示就黑了主板风扇也不转了,可能有烧了吧,打对地阻值400多正常啊,测量不出问题有出那了插12小4p不触发,换电源管理芯片RT8868,换八角cpu供电芯片RT1916B故意依旧
