查看: 3280|回复: 8
宏基V3-572 板号 Z5WAH LA-B162P 短路
发表于 2016-11-23 17:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.24A,3.3V待机芯片发烫,无短路现象,线性电压阻值正常,但是线性电压只有2.3v。被什么拉低了。芯片换过了,EC拔掉还是一样的把线性电压到的地方断开也是一样的,待机高芯片发烫, 在图上这有一路线性电压,但是板子上并未找到。这种情况有没有可能是板层短路把线性电压拉低了啊
发表于 2016-11-23 17:57:36 | 只看该作者 �
高手在人间啊
发表于 2016-11-23 18:03:21 | 只看该作者 �
不是待机芯片烧了吗??
发表于 2016-11-23 18:25:52 | 只看该作者 �
直接飞线过去就好了
发表于 2016-11-23 18:26:14 | 只看该作者 �
直接飞线过去就好了
发表于 2016-11-23 18:26:35 | 只看该作者 �
直接飞线过去就好了
发表于 2016-11-23 18:27:18 | 只看该作者 �
直接飞线过去就好了
发表于 2016-11-23 22:41:55 | 只看该作者 �
不在人间,那在哪?
发表于 2016-11-24 20:30:35 | 只看该作者 �
还是线性电压被拉低的。
