查看: 2611|回复: 16
E550C NM-A221 REV:1.0进水二修,5V大短路19V
发表于 2016-11-19 20:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E550C NM-A221 REV:1.0进水二修,5V大短路19V,一路烧了7个芯片加两个MOS管,现在修好各路电压都有了,SYSPWROK也有了,就是没有PLTRST复位,触发瞬间掉电,有时触发上电到0.19A掉电,有时触发上电到0.21A掉电,有时触发到0.07A掉电。CPU的1.35V供电对地只有2.4欧请问这个阻值对吗?另外这种机子电流到0.4A基本都能显示了,所以说触发上电到0.21A的时候基本上的电压都有了,就是掉电太快PLT_RST这个电压还没有来得急发出就掉电了。
发表于 2016-11-19 21:08:26 | 只看该作者 �
1.35 是什么功供电?   CPU VDDQ?
是的,5代CPU  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:42
发表于 2016-11-19 20:38:36 | 只看该作者 �
看这电流少了,PG正常应该是假象,供电还有问题。
供电真的没有问题了,是瞬间掉电的,在没有短路的情况下不可能掉电这么快,那只有可能是S3 S5有先掉电。如果是这样的话那CPU的1.35V供电对地阻值只2.4欧就不对了。平时没有注意这个1.35V的对地阻值,印象中这个阻值  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:54
所有供电都是正常出来了,  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:43
发表于 2016-11-19 20:42:32 | 只看该作者 �
进水可能烧断线路了,仔细看看吧!
进水的地方在3V 5V电源芯片上,别的地方基本没有水。不可能还有断线。相信哥是一位很细心的人。  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:46
二修机,别人修过一次感觉那人把问题搞大了,一般进水机老手一修成功率都在95%以上的。很少会烧这么多,只有菜鸟才会越修越烧。  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:45
发表于 2016-11-19 20:47:27 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
求助有什么厉害的?  详情 回复 发表于 2016-11-19 21:58
发表于 2016-11-19 21:42:06 | 只看该作者 �
是的,5代CPU
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 双击666+关注!
发表于 2016-11-19 21:43:03 | 只看该作者 �
所有供电都是正常出来了,
发表于 2016-11-19 21:45:28 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 20:42
进水可能烧断线路了,仔细看看吧!
发表于 2016-11-19 21:46:47 | 只看该作者 �
进水可能烧断线路了,仔细看看吧!
进水的地方在3V 5V电源芯片上,别的地方基本没有水。不可能还有断线。你要相信哥哥我是一位做事很细心的人,你说现象极少出现。
发表于 2016-11-19 21:54:08 | 只看该作者 �
供电真的没有问题了,是瞬间掉电的,在没有短路的情况下不可能掉电这么快,那只有可能是S3 S5有先掉电。如果是这样的话那CPU的1.35V供电对地阻值只2.4欧就不对了。平时没有注意这个1.35V的对地阻值,印象中这个阻值应该有50多欧才对。记不太清了,做这行久了记忆力都不好,重金属铅对大脑的记忆有伤害。
发表于 2016-11-19 21:58:50 | 只看该作者 �
求助有什么厉害的?
发表于 2016-11-19 22:01:11 | 只看该作者 �
楼主没刷过BIOS试吗?
刷过一样的,证明和BIOS没有关系。  详情 回复 发表于 2016-11-19 22:42
发表于 2016-11-19 22:42:12 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 22:01
楼主没刷过BIOS试吗?
刷过一样的,证明和BIOS没有关系。
发表于 2016-11-19 23:06:32 | 只看该作者 �
真的可能断线了
无语,你修过这个型号的板子没有啊?不要瞎说哦!  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:36
发表于 2016-11-19 23:36:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 23:56:05 | 只看该作者 �
看了你一下你说的待机电流不稳定。也会有掉电的现象。你看看是不是有那个隔离保护的管子是通的。我之前就遇到一台。
发表于 2016-11-20 00:11:47 | 只看该作者 �
wangruiming130 发表于 2016-11-19 23:56
看了你一下你说的待机电流不稳定。也会有掉电的现象。你看看是不是有那个隔离保护的管子是通的。我之前就遇 ...
我没有说过待机电流不对吧?你走心了小弟。
