查看: 1288|回复: 12
C800不出3V后级无短路
发表于 2016-10-17 12:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V是换了管子以后出的。反馈也不出3V无短路用3.3烧待机芯片发烫 chinafix.com.cn迅维网_TOSHIBA C800 QUANTA DABY3CMB8E0.pdf (1.21 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-10-18 12:06:06 | 只看该作者 �
很不错哦,非常有用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-17 13:30:39 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2016-10-17 13:57:12 | 只看该作者 �
检查 箭头 这几个地方。。。 有条件换个芯片看看。。
芯片换了[attachimg]1175969[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-17 15:08
发表于 2016-10-17 13:58:11 | 只看该作者 �
还有 电感 后面的 电容 换掉 ,看看
发表于 2016-10-17 14:06:03 | 只看该作者 �
看看3V的开启正常吗   对比一下 待机的1 6脚  电压多少
发表于 2016-10-17 14:09:14 | 只看该作者 �
这个最好量下瞬间是否有输出,可以先换个芯片试试
发表于 2016-10-17 15:08:22 | 只看该作者 �
芯片换了
发表于 2016-10-17 16:13:09 | 只看该作者 �
发汤,后级一定有短的。你仔细查一下,线性电压,这类。
发表于 2016-10-18 11:55:34 | 只看该作者 �
修出了吗?
发表于 2016-10-18 12:06:16 | 只看该作者 �
不断的研究会成为大神的
发表于 2016-10-18 12:12:08 | 只看该作者 �
修好了吗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-18 16:03:25 | 只看该作者 �
看看前端有没有短路的地方
