查看: 4070|回复: 42
V480 刷BIOS时忘记拔电池 造成短路
发表于 2016-11-19 15:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷BIOS时忘记拔电池,可能是编程器夹时造成的短路,现在直接不亮机了,接上电池有5V 3V 几秒后就会没有电压了,再接电源也会出现电压,然后又没了。按开机键没反应,有3.3V 。风扇不转。怎么找问题。不出去修了。小白一个。修烂就算。电脑老了准备买新。
发表于 2016-11-19 15:17:15 | 只看该作者 �
你想求助什么啊?这样的问题很复杂,要么送修  要么放弃
简单说就是在刷BIOS时要不夹子弄短路了,要不就是我用刀子刮了几下时弄短路了。刮完才发现电池还在,立刻开机发现什么反应都没。这种怎么修。  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:42
发表于 2016-11-19 15:31:29 | 只看该作者 �
啥情况啊,呵呵
发表于 2016-11-19 15:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 15:42:40 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-11-19 15:31
啥情况啊,呵呵
发表于 2016-11-19 15:49:17 | 只看该作者 �
惨啊,带电修电脑。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-19 15:51:33 | 只看该作者 �
带电拆BIOS导致的?
一开始用夹子识别不到,就用刀刮咯,刮完才发现有个电池..  详情 回复 发表于 2016-11-19 15:55
发表于 2016-11-19 15:52:17 | 只看该作者 �
拆机还是小心为好
发表于 2016-11-19 15:55:33 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-11-19 15:51
带电拆BIOS导致的?
发表于 2016-11-19 15:58:18 | 只看该作者 �
待机都有,按不触发修.
小白一个,待机只能有10来秒,过后就没有电压了。换个贴片电容后有3.3V,但是没有5V.  详情 回复 发表于 2016-11-19 16:02
发表于 2016-11-19 16:02:19 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-11-19 15:58
待机都有,按不触发修.
发表于 2016-11-19 16:28:32 | 只看该作者 �
有的机器待机供电只出数秒后消失是正常的.节能嘛!
以前正常时是一接电源电流从1A 0.3A 再到0 。现在是0电流  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:51
发表于 2016-11-19 22:46:30 | 只看该作者 �
3V供电的地方吧。最有可能是IO
待机电流一开始是0.03, 现在是0, 换个电容和芯片后有待机3V 5V 。按开机键电流不变,电池接口没有电压。接电源指示灯闪一下。  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:49
发表于 2016-11-20 03:24:27 | 只看该作者 �
拆件断电要形成一种习惯
发表于 2016-11-20 10:43:55 | 只看该作者 �
这人为弄出的问题,没话说
发表于 2016-11-20 11:49:26 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2016-11-19 22:46
3V供电的地方吧。最有可能是IO
发表于 2016-11-20 11:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-20 11:55:44 | 只看该作者 �
你厉害这都可以搞,
发表于 2016-11-20 11:56:16 | 只看该作者 �
电池都不取就开机焊接了
发表于 2016-11-20 12:10:37 | 只看该作者 �
胡求兑  不坏才怪
