查看: 2389|回复: 10
dell 3537 3v上管短路
发表于 2016-12-19 19:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3537 版号 la-9982p
故障:不开机
图纸:[url=]附件[/url]
说明:这个主板主供电为13.5v或17.5v,我这块板为13.5v
1、测待机有ldo:3v,5v
2、3v_en\5v_en有3.3v,芯片无任何输出
3、3v上MOS管pq101短路,不大短,如下图:
4、更换mos管,3v、5v正常输出,可以正常开机显示
5、拔掉电源,再插上,3v——上mos管短路,回到初始故障,
6、更换上下管一组,现象依旧,换了n组,
7、更换pc104、pr103,依旧
8、断开pjp100、pjp102,依旧
9、更换pc101、pl100、依旧
10、更换51125c,依旧
11、去掉3v上管pq101、公共点待机为17.5v
有点晕了。。。。。看看哪位大神能指点一二。。。。。
LA-9982P.pdf
2.39 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-19 19:41:26 | 只看该作者 �
自己先坐个板凳
发表于 2016-12-19 20:08:41 | 只看该作者 �
示波器看看上管驱动级的电压多少啊
发表于 2016-12-19 20:11:54 | 只看该作者 �
看看上管驱动级
发表于 2016-12-19 20:21:31 | 只看该作者 �
G 极到控制芯片之间的线路是否不稳定
发表于 2016-12-19 20:23:18 | 只看该作者 �
上下管芯片一起换了
已换过N组。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:00
发表于 2016-12-19 21:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是与G极控制有关,重点查升压电容,反馈和频率设定
电容,反馈电路上元件都换了  详情 回复 发表于 2016-12-20 14:00
发表于 2016-12-20 14:00:24 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2016-12-19 20:23
上下管芯片一起换了
已换过N组。。。。。
发表于 2016-12-20 14:00:45 | 只看该作者 �
电容,反馈电路上元件都换了
发表于 2016-12-22 11:11:25 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-12-22 12:31:06 | 只看该作者 �
可能后继有问题。。。。
