查看: 2625|回复: 24
dell 5537 3V短路求教
发表于 2016-11-8 22:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la-9981p   3v 短路 已拆上下管+51225+PL100后,对地值还是0.006.      还有能引起对地值小的地方吗?5V侧正常
发表于 2016-11-8 22:48:37 | 只看该作者 �
后级电路还有短路吧
后级 也是0.006 但是断开电感跟节点了 前级也是0.006.。。就不明白了  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:51
发表于 2016-11-8 22:48:41 | 只看该作者 �
补充一下   把拆下的都装回   对地值还是0.006的情况下   +3VALWP实测2.7V    芯片很烫
发表于 2016-11-8 22:51:55 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-8 22:48
后级电路还有短路吧
你芯片拆了吗??  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:52
发表于 2016-11-8 22:52:49 | 只看该作者 �
你芯片拆了吗??
拆了,连同上下管  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:53
发表于 2016-11-8 22:53:11 | 只看该作者 �
搞不好是后级短路烧了芯片
发表于 2016-11-8 22:53:47 | 只看该作者 �
拆了,连同上下管
那不可能除非PCB短路  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:54
发表于 2016-11-8 22:54:50 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2016-11-8 22:53
拆了,连同上下管
那不可能除非PCB短路
现在就是碰到这么奇葩的问题,很纠结  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:55
发表于 2016-11-8 22:55:28 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-8 22:54
那不可能除非PCB短路
现在就是碰到这么奇葩的问题,很纠结
或者仔细看看哪里是不是还有锡连起来的 一般来讲没有这可能的  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:56
发表于 2016-11-8 22:56:21 | 只看该作者 �
prccmc 发表于 2016-11-8 22:55
现在就是碰到这么奇葩的问题,很纠结
连锡不可能了。还有一点就是对地值都这么小了还能输出2.7V的电压  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:58
发表于 2016-11-8 22:58:43 | 只看该作者 �
那有可能微短路  详情 回复 发表于 2016-11-8 23:00
发表于 2016-11-8 23:00:09 | 只看该作者 �
那有可能微短路
发表于 2016-11-8 23:00:41 | 只看该作者 �
烧鸡  电流0.144
发表于 2016-11-8 23:33:40 | 只看该作者 �
3/5v短路不好修啊,特别是微短,查死人
发表于 2016-11-9 02:22:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法呀 呵呵
发表于 2016-11-9 08:22:25 | 只看该作者 �
这个故障难道是板层短路,再说电感的前后都短路吗,有点奇怪啊
发表于 2016-11-9 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待楼主答案
发表于 2016-11-9 09:37:36 | 只看该作者 �
断开了 电感后  3.5V 芯片还是0.006的值 那么就是芯片这边的问题了。  楼主可以试用一下 烧鸡大发   3.5V 发烫就换吧。
发表于 2016-11-9 09:45:25 | 只看该作者 �
楼主整好了没?到底啥问题?
发表于 2016-11-9 09:48:43 | 只看该作者 �
PC101拆了吗,不行加电烧板
