查看: 2120|回复: 4
主板短路 技嘉B75-D3V
发表于 2016-11-1 06:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]开机瞬间赚一下  2秒就熄火  然后就这样无限循环  就是点不亮
发表于 2016-11-1 21:53:23 | 只看该作者 �
看一下12V有没有短路  CPU供电处的管子  测一下
发表于 2016-11-1 22:05:23 | 只看该作者 �
这种能重复启动的,不是短路,应该是缺失电压,或者电压高,保护,短路的话是只是开机风扇转一次,必须拔掉24PIN的插头才能启动。
发表于 2016-11-2 08:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要是不停重启的就不是知路,先查下各大供电吧。
发表于 2016-11-2 13:57:12 | 只看该作者 �
查供电先
