当前专题: 显卡温度高
苹果主板上AMD显卡要多少温度才拆得下来
本帖最后由 tkgg11 于 2020-4-23 14:53 编辑 我用德国的HG2310调380度3级风匀速吹了40秒左右都吹不动.吹得久怕爆.平时用350吹不是苹果的早就动了....
标签: 显卡   阅读全文
GT960M显卡的温度控制不可过高
GT960M显卡的温度控制不可过高
所以我总结了下,这款显卡做的时候温度不可过高,要比我的这个温度还要低才行。这个温度在我这个BGA机器上刚刚好,保证做桥或显卡不会虚焊,但得暂停10S左右,才...
标签: 显卡   阅读全文
拆掉显卡电感了以后CPU温度过高
拆掉显卡电感了以后CPU温度过高
拆掉显卡电感后CPU 温度好高,风扇狂转速。有时候死机,怀疑是电流或是电压变大,原本流过显卡的电现在通到了CPU上 主板号和也是[font...
标签: cpu温度过高   阅读全文
AMD 380显卡,温度到100了,风扇怎么还不转如图
设置成 自动,温度达到100度 才能转几下[backcolor=rgb(255,255...
标签: cpu   阅读全文
战神z7m显卡温度报警
战神z7m显卡温度报警
战神z7m显卡温度报警 然后自动关机 风扇狂转 又遇到的吗 看了下 温度检测传感器都是好的 客户自己清洗变成这样的
标签: 显卡   风扇狂转   阅读全文
你们用曲线温度返修的AMD笔记本显卡一般多久不出问题
AMD笔记本显卡不亮的基本可以修亮,过温度压力测试等,但不确定能用多久,自己最开始修的那台开始花屏了(3个多月),最开始手持风枪修复的保持时间是最短的。
Thinkpad E40玩游戏,显卡温度过高问题
标签: 显卡   阅读全文
东芝L537 I5-560 无内存 无硬盘 显卡温度很高 手摸...
东芝L537 I5-560 无内存 无硬盘 显卡温度很高 手摸散热器根本不热有兴趣的折腾吧 实在不想折腾 家里乱七八糟的呵呵都懂得 主板无修 机器主要就是C壳子有螺丝柱断...
标签: 显卡   阅读全文
华硕K42DCPU\显卡温度太高
华硕K42DCPU\显卡温度太高
今天接到一台华硕K42D笔记本,无图纸,故障是,CPU、显卡温度太高,重插CPU可亮屏,进系统CPU温度高在100度,显卡90多度,关机冷却后,重新开机不亮屏,不知道有...
显卡工作时温度异常求助!
显卡工作时温度异常求助!
影驰GT630待机温度36,跑鲁大师压力测试温度迅速上升到100度以上并有时黑屏,散热器接触良好,断电后摸核心并不热谁出来说下这是怎么回事!
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
盈通GT240显卡 核心温度高
盈通GT240显卡 核心温度高
帮朋友换下来盈通GT240显卡512M D5,TG1G的,发现开机一下就死机,GPU和显存都没电压了,重启可以亮机,换了个散热风扇,进入系统发现待机温度达到80度左右,怪不得过...
标签: 显卡   阅读全文
联想E40英特尔独显,显卡CPU温度高自动关机通病
灰也清得很干净了,但是依然高!没有办法,在网上订了个铜管回来,换上立马见效,温度直接降下60度左右了!这个散热铜管好像是很容易坏,大家以后遇到可以注意了...
标签: cpu   显卡   通病   阅读全文
笔记本BGA加焊显卡掌控在那个温度最合适
我用BGA加焊老款的笔记本还好一般不会焊爆,上部温度最高在245度这样,有些新款或个别型号的加焊老是焊爆或焊短路,显卡上还有锡珠焊出来,这应该是温度过高引起...
苹果A1286温度高显卡老爱坏个人一点经验维修分享
这款苹果用WINDOWS温度更是高得离谱,看一会电影CPU温度能到90至100度,显卡温度更不用说了,以前修的显卡老返修头疼,最近修几台自己都把风扇改常转了,怎么改...
标签: Windows   阅读全文
联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因
联想 Thinkpad E40 显卡温度高奇葩原因 通病散热器大家都知道,但是我看散热刚换不就,报警显卡温度90多度,CPU80度,但是摸显卡不是很烫,CPU倒是很烫,然后我...
标签: win10   阅读全文
显卡,南桥,北桥,显存这些芯片除锡烙铁温度多少
请教大家一个问题,显卡,南桥,北桥,显存这些芯片除锡烙铁温度设置多少度,我担心温度过高把芯片烫坏了
标签: 芯片   阅读全文
联想E40显卡温度高
联想E40显卡温度高
今天接到一台联想E40是前一个多月加焊过显卡的 温度很高用鲁大师测 不到30秒 显卡温度直接飚100+度改常转 狂转都 加了铜片 导热管也没问题 是不是显卡的问题啊
标签: 显卡   阅读全文
Y570鲁大师测温度高,但是手散热器以及显卡背面,温度...
一台Y570机器,双显卡的,用鲁大师测温度,发现显卡温度在80度上下,CPU温度在50度左右,加压也就60左右,就是独立显卡温度测得很高,是虚高的,这是什么回事,...
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想G455显卡温度高
联想G455显卡温度高
联想G455换的主板显卡温度在85度左右,感觉很高,散热垫也是换的新的,散热铜管和风扇没有问题,就是显卡温度高,有什么好的解决办法吗?
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度...
V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度才转是什么问题?手上两块都是这样,原先有一块是不显的,不显时风扇也是开机时风扇转一下就停了。加焊...
标签: 显卡   阅读全文
