查看: 1825|回复: 7
联想G455显卡温度高
发表于 2016-5-21 12:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想G455换的主板显卡温度在85度左右,感觉很高,散热垫也是换的新的,散热铜管和风扇没有问题,就是显卡温度高,有什么好的解决办法吗?
发表于 2016-5-21 13:25:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有个机子显卡 u 硬盘 温度都不高40多50度。就是主板70多度,有什么能解决的办法吗,
发表于 2016-5-21 16:10:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉还是散热片的问题 。或者你没处理好。
发表于 2016-5-21 21:28:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
摸下导热管有没有不良。
发表于 2016-5-21 21:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机正常使用有问题吗
发表于 2016-5-21 21:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
摸摸散热器温度一样吗,显卡温度本来就很高
发表于 2016-5-22 02:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时铜片散热效果不是太好  备点好的散热垫 用在温度高的机器上
发表于 2016-5-22 05:47:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换一下散热器试一下
