查看: 2630|回复: 17
华硕K42DCPU\显卡温度太高
发表于 2017-7-11 23:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕K42D笔记本,无图纸,故障是,CPU、显卡温度太高,重插CPU可亮屏,进系统CPU温度高在100度,显卡90多度,关机冷却后,重新开机不亮屏,不知道有没会哪位大师遇到过这种问题?能否指教一下,谢谢!
发表于 2017-7-12 00:27:49 | 只看该作者 �
不亮时电流多少
发表于 2017-7-13 08:57:51 | 只看该作者 �
不亮机时电流是2.5A左右,CPU、显供卡供电管,电感、电容都发烫
发表于 2017-7-14 13:43:40 | 只看该作者 �
散热排除了吗,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-15 13:09:35 | 只看该作者 �
散热问题已经排除,确认是主板问题
发表于 2017-7-15 14:12:13 | 只看该作者 �
是不是散热器有问题??????
发表于 2017-7-15 14:16:17 | 只看该作者 �
是不是导热管坏了,或者是CPU,显卡上的硬化了的导热硅胶没有去掉。
发表于 2017-7-15 14:16:33 | 只看该作者 �
CPU有换吗 还有这个机器BIOS也会导致这样温度偏高 要合成的才可以
发表于 2017-7-15 14:41:01 | 只看该作者 �
换个cpu 试试,查一下cpu供电管上管是否漏电。。。。。
发表于 2017-7-15 14:44:19 | 只看该作者 �
是BIOS 问题吧,楼主刷过BIOS 吗
发表于 2017-7-15 19:47:09 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,导热管散热正常,而且有加散热铜片,还是一个结果,这块板没修了,直接给顾客换板了
发表于 2017-7-15 23:04:06 | 只看该作者 �
是不是散热器的铜管坏了
发表于 2017-7-15 23:10:24 | 只看该作者 �
我碰到的神舟是显卡问题过热,换了就好
发表于 2017-7-16 10:45:31 | 只看该作者 �
应该还是BIOS 的问题
发表于 2017-7-16 10:54:57 | 只看该作者 �
应该是有芯片微短路或显卡坏了  楼主
发表于 2017-7-16 11:18:30 | 只看该作者 �
是不是导热管坏了      没有代换的很麻烦的
发表于 2017-7-16 12:49:58 | 只看该作者 �
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
发表于 2017-7-16 16:38:46 | 只看该作者 �
是不是显卡跟散热片的距离太大呢,可以加个铜片解决
