查看: 9558|回复: 27
V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度才转是什么问题?
发表于 2016-5-20 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 R7770 显卡 风扇开机转一下下就停了 等到显卡温度70度才转是什么问题? 手上两块都是这样,原先有一块是不显的,不显时风扇也是开机时风扇转一下就停了。加焊GPU后 能亮了 可是风扇还是那种的情况。。。用吕大师温度测试后 温度到达70度后风扇才开始转,转一会又停了  又要等到70度才开始转。。。。是本身设计就这样的吗》????
来自 29#
发表于 2019-9-17 22:56:19 | 只看该作者 �
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
发表于 2016-5-20 14:59:46 | 只看该作者 �
温控的吧,如果转起来后温度不会很高就没事,如果会高的话就改常转吧
发表于 2016-5-20 16:42:44 | 只看该作者 �
正常,我自己的一块7770也是,使用没问题就行,而且7770本身发热量不大
发表于 2016-5-20 16:48:43 | 只看该作者 �
温控的很正常啊
谢谢了 ,那我就这样 交货了,感谢!  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:02
发表于 2016-5-20 16:50:40 | 只看该作者 �
直接一烙铁改为常转
常转很吵、、、顾客接受不了。。  详情 回复 发表于 2016-5-20 17:01
发表于 2016-5-20 17:01:41 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2016-5-20 16:50
直接一烙铁改为常转
常转很吵、、、顾客接受不了。。
发表于 2016-5-20 17:02:43 | 只看该作者 �
谢谢了 ,那我就这样 交货了,感谢!
发表于 2016-5-21 12:34:45 | 只看该作者 �
直接改常转的。不要接5V以上的那样风扇肯定很吵。找个3.3V的接就好,风速慢了点不过温度也不会上去多少,也不会很吵的
? 台机显卡风扇是12V的吧!!找3.3V的接 没有什么效果吧!  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:51
发表于 2016-5-21 12:51:16 | 只看该作者 �
莫启清 发表于 2016-5-21 12:34
直接改常转的。不要接5V以上的那样风扇肯定很吵。找个3.3V的接就好,风速慢了点不过温度也不会上去多少,也 ...
额 这个嘛 ,接上去试试了,3.3不能带就5V了,5v应该可以带的动了,  详情 回复 发表于 2016-5-24 12:30
发表于 2016-5-21 13:09:54 | 只看该作者 �
建议改长转
发表于 2016-5-21 13:16:06 | 只看该作者 �
这是智能温控风扇吧 到达一定温度就开始转 现在很多新的显卡都是这样
发表于 2016-5-21 14:10:53 | 只看该作者 �
温控的 改成长转
发表于 2016-5-22 09:19:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,辛苦了
发表于 2016-5-22 09:22:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,辛苦了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-22 09:26:35 | 只看该作者 �
正常的,温控风扇,温度达不到就不需要转~
发表于 2016-5-22 09:32:49 | 只看该作者 �
该常转快捷简单。散热好。有温控检测线拔掉OK
发表于 2016-5-24 12:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 12:57:45 | 只看该作者 �
是温控的问题,你可以直接把它改成长转的。
发表于 2016-5-24 22:46:09 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2016-5-26 09:37:29 | 只看该作者 �
是不是主板开启节能模式
