查看: 1782|回复: 15
苹果主板上AMD显卡要多少温度才拆得下来
发表于 2020-4-23 14:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用德国的HG2310调380度3级风匀速吹了40秒左右都吹不动.吹得久怕爆.平时用350吹不是苹果的早就动了.
不知道要多少度才能吹得下来.请指教下.多谢
发表于 2020-4-23 17:28:40 | 只看该作者 �
正规操作是上BGA返修台
发表于 2020-4-23 17:28:20 | 只看该作者 �
敢用风枪吹?
发表于 2020-4-23 14:42:57 | 只看该作者 �
求助
发表于 2020-4-23 14:52:09 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2020-4-23 15:04:13 | 只看该作者 �
有时候是调到400度才可以吹动
好的.多谢.我再试试.  发表于 2020-4-23 15:37
发表于 2020-4-23 16:06:44 | 只看该作者 �
400也没动.吹得我心惊胆战的
发表于 2020-4-23 20:02:01 | 只看该作者 �
有些机子是这样的,可以低温,多加点时间
发表于 2020-4-23 21:22:47 | 只看该作者 �
正规操作是上BGA返修台
发表于 2020-4-23 21:26:33 | 只看该作者 �
风枪感觉吹东西很容易坏的
发表于 2020-4-23 21:51:37 | 只看该作者 �
一般大芯片都是用BGA  你这个用风枪换显卡 ?
发表于 2020-4-23 22:04:45 | 只看该作者 �
风枪吹?你就不怕变形吗?
HG2310.大风枪.一直用这个吹.没变形过,苹果机没拆过.其它牌子都很好的.  详情 回复 发表于 2020-4-24 10:18
发表于 2020-4-24 10:18:24 | 只看该作者 �
wangxs 发表于 2020-4-23 22:04
风枪吹?你就不怕变形吗?
发表于 2020-4-24 10:27:43 | 只看该作者 �
如果用热风枪的话,最好再加一个恒温台,上下都加热可以用相对较低的温度把它吹下来。
发表于 2020-4-24 15:30:39 | 只看该作者 �
有时候是调到400度才可以吹动
