当前专题: 显卡温度高
显卡温度这么高正常吗?
显卡温度这么高正常吗?
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/14/206472_1273846029jjm8.jpg...以前温度只有30多度的 这几天上50了 CPU也是以前是19度上下 现在37度
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想IBM SL400 显卡温度应该是多少
昨天一联想IBM SL400 显卡虚焊,做BGA后故障依旧(下面是...还是板子的质量不行,这个温度一直没有出现出过问题的,有谁知道SL400更换显卡温度应该是多少?谢谢!
标签: 显卡   阅读全文
华硕A3000北桥集成显卡温度不正常
华硕A3000北桥集成显卡温度不正常
原先是机器不亮。换了个测试的亮了,用鲁大师测北桥温度86度。吓死了。又换了两个新的无铅的JG82855的桥。依旧是86度,这么高的温度怎么整
标签: 华硕   阅读全文
我把 dv2000 显卡温度降到 30° 了
我把 dv2000 显卡温度降到 30° 了154792154793昨天 又接到返修的 dv2000了(离上次加焊才一个月时间,去年也加焊过),本想...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请教 加焊显卡 你们用什么。温度多少,几分钟?
问题如题,最近在修显卡的时候,发现大花的,先想加焊下,结果,上机不亮了,小花的,测试不到哪个数据位错了,也试着加焊,结果大花,在加焊黑了~ 这几天试了4...
标签: 显卡   阅读全文
大家都有什么好的显卡温度测试软件
大家都有什么好的显卡温度测试软件
我用鲁大师,但是为啥在有的机器上,不显示显卡温度呢?大家谁有好的测试温度的软件,共享一下
标签: 显卡   阅读全文
DELL D620 D630 显卡温度应该多少好?
近期我修的DELL D620 D630 显卡温度都很高。在60-75度左右,修好后还是这个温度,大概多少度合适呢?什么问题能?
标签: 显卡   阅读全文
DELL D620 08版无铅显卡BGA温度应该是多少?
DELL D620 原显卡芯片QD-NVS-110M-N-A3更换为08版无铅显卡QD-NVS-110MT-N-A3BGA温度应该是多少?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
d630的显卡温度80度
d630的显卡温度80度
我于去年2月份买的一台戴尔d630笔记本,现在在只开机的情况下,不运行任何的程序,用鲁大师测得是80度。警报总是响,怎么回事,有人帮我解释解释好吗
笔记本CPU 显卡温度80度 进系统不久死机
3星 NP—R453H 笔记本 可以进系统 过会就死机 温度太高了 是什么原因 我大概先检查那里啊 没有灰尘
ibm t30显卡加焊的温度是多少啊?
ibm t30显卡加焊的温度是多少啊?
我着有一台IBM T30的机器显卡坏了想换一个但是他的显存颗粒是全封胶的.一加焊锡株就从显存颗粒边上积出来了.我用的BGA型号是深圳*词语被过滤*实业出的 RW-*词语...
标签: 显卡   阅读全文
梅杰显卡供电温度超高
梅杰显卡供电温度超高
有人说换功率大的,因为这几天遇到几块板都是温度高,后来换大功率管不见好转,故这块也没换。图是其他坛友发的,借用一下,能说明问题就行了吧 111001...
标签: 显卡   阅读全文
笔记本cpu温度及显卡温度问题
笔记本cpu温度及显卡温度问题
如题,ibmt42刚换了42p主板,装好后用软件检测cpu温度。鲁大师软件检测温度为74,且...这个情况怎么办,再就是t42p主板的显卡是t2的,好多软件都看不到显卡温度啊
HP DV3000的显卡NF-6150用无铅北桥温度做还是显卡做呢
6150的显卡,跟北桥集成的貌似,要用无铅北桥还是无铅显卡呢,本人之前接到手用无铅显卡做,结果BGA暴了,我从料板中找到一块,量上面的组值是正常的,用无铅显卡温度取...
标签: 130   阅读全文
nVIDIA Vanta 显卡温度过高 无信号输出
项目 数据 图形处理器(GPU)显示卡 nVIDIA Vanta GPU 代码名称 NV5 PCI 设备 10DE-002C/10DE-0072 ...温度很高,不知道是哪里有问题了,请高手指点一下,谢谢了。
标签: 处理器   显卡   阅读全文
淘气的V3000开机显卡温度到90求解决办法
我手里有个淘气的V3000开机显卡温度到90度用一会就提示显卡温度太高,要求检查散热系统,请高手们指点下有呵高招,
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
请教版主在基地买的安泰信852D吹内存和显卡颗粒时温度...
请教版主在基地买的安泰信852D吹内存和显卡颗粒时温度和风速是多少?在此先谢谢版主
标签: 显卡   阅读全文
恐怖的显卡温度
恐怖的显卡温度
HP V3000的机子 AMD的CPU NVD0800 Nvidia Defaul的显卡
标签: cpu   显卡   阅读全文
铭瑄5200显卡开机不显示但主机能启动用手摸GPU有温度
铭瑄5200显卡开机不显示但主机能启动用手摸GPU有温度 没思路了
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度偏高
显卡温度偏高
一块7300GT的显卡,目前天气非常冷的情况下,一开机进系统后显卡温度就高达70度,然后慢慢的再增加.如果玩游戏的话,最高达到120度.但是用手感觉显卡主芯片,根本就不...
标签: 芯片   阅读全文
